Affichage des résultats 1 à 10 sur 92
    mai 2020
    Express AM8
    Le problème a disparu depuis hier soir 20h30/20h45. Ce matin, tout est ok.
    Merci à tous.
    Denis
    février 2022
    Citation Envoyé par telspace2005 Voir le message
    Merci à tous.
    Denis
    Bonjour Denis .
    C'est l'essentiel :-)
    Ce que je vois : création de deux nouveaux TP en horizontal, diminution du nombre de chaînes sur deux TP, et diminution du C/N lock.
    Ca passe peut-être juste au-dessus de la limite.
    Tu as les moyen de me donner le MER que tu obtiens sur ces TP qui ont eu des problèmes ?
    mai 2020
    Citation Envoyé par Bruno2GALLI Voir le message
    Bonjour Denis .
    J'ai relevé l'intensité et qualité du signal pour chaque fréquences.
    Je n'ai pas sous la main d'analyseur de spectre.
    Images attachées
    Dernière modification par kiki37 ; 21/01/2023 à 13h35.
    Membre Avatar de Rubis33
    Blaye
    Bonjours telspace2005
    pardon de m'inséré dans la discussion mais si tu n'as pas d'analyseur de Spectre qui t'aurais donner le MER
    d'ou viennent tes relevés car si c'est sur un Bargraphe de ton récepteur ou autre ce n'est peut- ètre pas trop fiable
    Moteur H/H jeager SMR 1224
    février 2022
    Bonjour Denis.
    Ton tableau est très intéressant, bien que ce soit le relevé de tes bargraphes.
    On voit une nette corrélation entre l'intensité et la qualité au sens de ce tableau .
    Il y a donc fort à parier que la qualité est traduite par le C/N, pas par le MER .
    On voit aussi que la qualité varie d'un TP à l'autre de manière importante et de manière étonnante.
    D'habitude, on obtient les meilleurs C/N sur les TP qui portent les chaînes de la meilleure qualité, en MPEG4, DVBS2.
    Là, on peut avoir des SD à des niveaux plus élevés que des HD...
    Bizarre et non conforme à ce que l'on est en droit d'attendre d'un sat bien organisé.
    Je suppose que les restrictions occidentales poussent les russes à "bourrer" ce sat, pour mettre un maximum de chaînes, mais cela leur pose problème . On serait alors plus dans la géostratégie que dans la bonne technique. :-)
    février 2022
    Bonjour Denis.
    J'oubliais, un truc pour te permettre de gagner peut-être les quelques fractions de dB qui te manquent sur certains TP:
    modifie tes TP remontés en blindscan en te fiant à Lyngsat. Tu as des décalages de 1 ou 2 MHz sur certains TP, et quelques unités sur les SR.
    Quand la réception est parfaite c'est sans conséquence mais là, ça peut jouer .
    Il y a aussi encore du mélange avec Telstar 12, je crois , et des Feeds occasionnels .
    A ta place j'effacerais tout et je scannerai en manuel TP par TP à partir de Lyngsat .
    Amicalement,
