Bonjours
Frq 11689Mhz = plus de son sur cette frq encore un incident décidément !!!!!
Bonjours
Moteur H/H jeager SMR 1224
Echostar AD 3600ip
Bonjour Rubis. Tu sais , ce que je disais au départ, à savoir que les intervalles de garde ne sont pas respectés et donc que la stabilisations sera compliquée, je ne le sors pas de mon chapeau. C'est un grand classique, que toute personne qui s'est frottée à la transmodulation connaît bien, souvent par l'expérience et l'échec.
Là, tu as à faire avec des boutonneux qui font croire à Poutine qu'ils vont être plus forts que les lois de la physique, parce qu'ils ont un smartphone. J'espère qu'ils ne finiront pas au goulag .
Ne cherche pas trop. Tant qu'ils seront en dehors des clous, ça patinera , Poutine ou pas ,
en tout cas dans ce Monde, qui subit les Lois universelles de la physique .
Mais on a le droit de se croire dans un autre Monde...
J'ai lu un post où il était question de "Pape". Se prendre pour un Pape, c'est croire. Je préfère René, celui qui doutait, pour s'approcher ensemble du savoir, bien que ce sera toujours une approximation .
Quand on croit qu'une chose est simple, c'est qu'on n'a rien compris.
Dernière modification par 2GALLI ; 26/01/2023 à 13h07.
Bonsoir 2Galli
mais je ne suis pas d'accord avec tes propos
dabord il peut sagir d'un problème de stabilité du satellite
d'un problème de stabilisation du a une rétrofusée qui pourrait déconner suite a une fuite de propregol
ou d"un prob d'orientation d'une Antenne parabole
ou d'un problème d'émetteur a la base
faudrait pas oublié qu'il fabrique eu mème leur satellite le sat Gorizon a déconné au début puis c'est calmé par la suite
et quand meme il ont plusieurs satellites qui fonctionnent correctement
https://www.thalesgroup.com/sites/de...reschetnev.jpg
bien sur avec la participation de Thales Group
Dernière modification par Rubis33 ; 26/01/2023 à 20h29.
Echostar AD 3600ip
Oui, tu as raison, c'est peut-être aussi la faute aux martiens ou au Bon Dieu,
à un gravier qui dérivait dans l'espace, ou à un joint qui a claqué...
La liste des supputations est aussi longue que stérile.
As-tu pris le temps de regarder ce qu'était un intervalle de garde, et donc le crédit que tu pouvais apporter à mes dires ?
Quand ce critère n'est pas respecté, le reste est accessoire.
Mais bon, si le but est d'expliquer que les émissions russes sont géniales et que c'est de la faute aux occidentaux si ça ne fonctionne pas,
là, on est dans le complotisme. Je me retire sur la pointe des pieds, en laissant divaguer qui voudra .
A 2Galli
Bonjours
ok pour ta réflexion mais pour la transmodulation les russes doivent savoir de quoi il en retournent ,leur Techniciens sont quand mème a la hauteur lis existes des filtres puissants pour la transmodulation
c'est peut ètre aussi un problème de logiciel
bon on verras bien les résultats
Echostar AD 3600ip
Trés bon signal stable ce matin sur 11634V
Intensité signal : 92% (+6% par rapport à hier même heure)
Qualié signal : 83%
A voir dans la journée comment cela se comporte en fonction du "huit" du staellite.
Coupures sur 11025, les TP impactés changent ... mais les problèmes restent.
PressTV est installé sur le satellite Express AM8 14°W 11671 H S2 8PSK SR 16600 FEC 3/5
Chaîne d'information Iranienne en Anglais.
Changements de fréquences sur Express AM8 pour chaînes RT en live du 19/03/23.
https://en.kingofsat.net/pos-14W.php
En plus d'autres petits changements, la Fréquence 11634V a été modifiée en: 11638V S2-8 16574 1/2
Maintenant ces chaînes sont stables.
Il est possible d'ajouter Fransat et CNews du Eutel 5°West avec une LNB sup déportée de 9°. Noter qu'il est préférable d'avoir une parabole de 120 pour faire cette gymnastique.
Je reçois trois chaines RT sur 11541H. (Ku2 Fixed).
Bien que ma localisation soit en dehors, mais en bordure du footprint du Ku2 Fixed, la réception avec une antenne de 1m20 me donne 40% de signal et 64% en qualité.
Néanmoins, à tout bout de champs, la réception se fige pendant quelques secondes, puis revient. (footprint fourni par lyngsat)
Ayant contacté RT, ils m'ont répondu que leur signal subissait des inteférences malicieuses et continues depuis quelques semaines.
