Affichage des résultats 1 à 10 sur 22
Discussion: problème tivusat
    problème tivusat
    Bonjour tout le monde.
    Je rencontre un problème pour faire fonctionner ma carte jaune tivusat HD, écran noir avec tous mes décodeurs
    D'après le revendeur :
    "Je suis désolé que les cartes TivuSat rencontrent actuellement des problèmes. Une mise à jour, diffusée sur les cartes dans la nuit du 20 au 21 décembre, n'a pu être traitée correctement par toutes les cartes et les cartes se sont "endormies" ou se sont mises en veille. Plus de 100 000 cartes sont concernées. Cela affecte de plus en plus les cartes qui ne sont pas exploitées dans les récepteurs TivuSat. Nous travaillons avec nos collègues en Italie sur une solution rapide et attendons plus de détails sur une solution possible dès vendredi. En tant que solution provisoire, il a déjà été testé et confirmé que la carte peut facilement être réveillée ou réactivée via un module TivuSat ou un récepteur TivuSat. Si vous avez accès à un module TivuSat ou à un récepteur TivuSat dans votre cercle d'amis ou de connaissances, alors veuillez procéder comme suit : 1. Prenez votre carte TivuSat en veille et insérez-la dans un module TivuSat ou un récepteur TivuSat. 2. Syntonisez une station cryptée telle que B. Canale 5 HD et laissez le téléviseur fonctionner sur la chaîne pendant environ 10-15 minutes jusqu'à ce que la carte fonctionne à nouveau. 3. Le signal de réveil a été à nouveau correctement écrit sur la carte et il peut à nouveau être utilisé normalement dans votre appareil. De plus amples détails techniques pour une solution devraient être disponibles à partir de vendredi. Je vous remercie, et vous adresse mes salutations distinguées,"
    pour cette carte je n'ai pas de module (fonctionnait sous oscam) qui ne semble pas être capable de mettre à jour les droits
    je dois pouvoir me faire prêter un module officiel HD (j'ai essayé cette carte dans le module 4K : pas reconnue)
    si j'ai des infos je vous dirai.
    il semblerai que tivusat fasse la chasse aux usages de la carte sans module, il faut désormais pour être tranquille un module ci /ci+ officiel avec sa carte.
    février 2022
    Bonsoir .
    Oui, je confirme . Les lecteurs non officiels ne fonctionnent plus . S'il en reste encore, ça ne durera pas.
    Il faut prendre le CAM+carte Tivusat dans du CI+ officiel, ou un récepteur labellisé Tivusat .
    Merci Bruno.
    En fait ce "oscam" c'est de la mer**. Je suis un simple utilisateur "lecteur" de la carte, et d'autres "partagent" leurs cartes et finalement c'est aussi les bons qui trinquent. Soit je trouve un module seul, soit j'essaye de tester la carte avant de la revendre.
    Dernière modification par Jérôme04 ; 23/12/2022 à 09h49.
    Bonjour Jérôme .
    De manière générale, il ne faut pas désolidariser carte et lecteur vendu avec.
    En standard, Tivusat ne commercialise jamais de carte seule. Ce sont des découplages faits par des revendeurs ou des particuliers.
    Il existe de nombreuses versions de cartes.
    Toutes ne vont pas dans tous les lecteurs, même officiels, pour un fonctionnement complet et stable
    et les contraintes vont sans doute encore monter .
    Merci bruno pour vos retours. Effectivement pour cette carte je m'étais fait piéger de l'acheter seule. J'ai pu me faire prêter un module qui à pu réactiver la carte, elle fonctionne donc et n'est pas grillée. J'ai pu trouver un module seul sans carte à acheter. et je vais arrêter les frais avec oscam.
    OK, ça c'est bien :-)
    Membre Avatar de chistera™
    décembre 2019
    pays basque
    Jérôme04 mp avec ca tu devrais faire tourner ta carte bon courage
    VU+ DUO2,ULTIMO
    mesureur satlink ws-6908SE
    Vous vous doutez bien que, vu le nombre important de décodeurs que j’ai vendus à mes clients Italiens, je me suis fait «*engueuler*» copieusement par ces derniers, ce n’est pas grave, c’est le boulot!
    Les principaux appareils impactés sont en majorité des décodeurs avec lecteur de carte «*intégré*»; ceux qui ont un port PCMCIA semblent moins affectés.
    J’ai eu une révélation!!, j’ai installé dans mon atelier un récepteur avec un port PCMCIA et j’ai inséré un module officiel et une carte devenue muette depuis plusieurs jours et cette carte s’est réveillée après un moment, youppiiiii!.
    J’ai demandé à mes clients «*râleurs*» de me rapporter leurs cartes afin que je les réactive, ce qui a été fait, et dans ma grande générosité, je n’ai rien FACTURÉ!!!!, ce n’est pas beau ça?
    Membre Avatar de toysoft
    septembre 2012
    Il semble que ceci touche les cartes Gold HD (183E),... qui étaient vendues avec un module CI/CI+... les 183D elles sont passées (la différence principale est la chaine Mezzo).
    TS
