Affichage des résultats 11 à 15 sur 15
    Membre Avatar de Rubis33
    Blaye
    salut
    Ha oui je vois mieux ton installation sur la première photo on ne vois pas tout ça a l'ai d'ètre pas mal mais je ne vois toujours pas comment se règle la verticale de ton mat ?????
    pour le reste le réglage avec le commutateur diseqC une sortie et deux entrées tu mesure avec un métrix ta sortie de courant
    ton lnb KU c'est le Grand tube
    L C est le tube du bas
    ps tu na besoin que d'un commutateur 2 entres et une sortie
    celui ci en a 4 pas besoins !!!!!
    Bon courage
    Dernière modification par Rubis33 ; 22/12/2022 à 12h47.
    Moteur H/H jeager SMR 1224
    Membre Avatar de chistera™
    décembre 2019
    pays basque
    me suis planter ces celui la que j'ai comme commutateur
    j'ai mis lnb bande c sur 1 et ku sur 2
    apres je doigt configuré mon vu+ duo 2
    lnb bande c sur entré 1 ? j'ai le signal et les chaine sur le sat 4.8 est
    apres en bande ku mémes lnb la config
    je me demande si je me plante pas ?
    VU+ DUO2,ULTIMO
    mesureur satlink ws-6908SE
    septembre 2018
    Votre commutateur Disecq semble être un version 1.0 car il ne peut commander que 4 LNB
    dans vos paramêtres il faut donc prendre:
    Commande DiseqC 1.0 entrée 1 et entré 2
    et pas ( comme sur vos images 1.1)
  4. #14
    décembre 2019
    pays basque
    voila j"ai mis comme ca
    pour le lnb en bande ku
    sur la commande diseqc 1.0 les sortis ces A.B.C.D pas plus
    bon ces ok sur A bande c ok et sur B bande ku ok aussi me reste plus cas affiner le lnb pour avoir plus de puissance sur le
    l'anneau scalar
    mercis
    96215sg ,Rubis33,alfonse74 ,kiki37
    Dernière modification par chistera™ ; 22/12/2022 à 22h57.
    VU+ DUO2,ULTIMO
  5. #15
    décembre 2019
    pays basque
    JE VIENT DE VOIR AVEC CET ACHAT CE LNB BANDE C MARCHE VRAIMENT TRES BIEN
    15 JOUR A ATENDRE UN PEUT LONG
    https://www.ebay.fr/itm/194176678160
    Caractéristiques de l'objet
    État :
    Neuf: Objet neuf et intact, n'ayant jamais servi, non ouvert, vendu dans son emballage d'origine
    Country/Region of Manufacture:
    China
    Custom Bundle:
    No
    Band:
    Modified Item:
    No
    Non-Domestic Product:
    No
    Frequency Band:
    Built-in DiSEqC:
    No
    Type:
    c band LNB
    Band Type:
    C band LNBF
    Number of Outputs:
    2 (Dual-Output)
    MPN:
    Does Not Apply
    Compatible Satellite Dish:
    Universal
    Brand:
    GCN
    Dernière modification par chistera™ ; 29/12/2022 à 20h08.
    VU+ DUO2,ULTIMO
