Mode arborescent
  1. #6
    Membre Avatar de Rubis33
    Blaye
    Salut
    les soins a apporter pour l'installation d'une antenne importante est surtout mécanique
    il te faut un niveau électronique https://ibb.co/D1fStpb
    pas de tube en Aluminium ( qui se déforme au divers serrages)
    tube en acier diamètre 76 mm Ep = 3 mm
    sur une plaque acier de( 1m50x1m50 EP = 6 ou 8mm) souder sur la plaque avec 4 Triangles souder a la base du tube et sur la plaque
    Une dalle en Béton préalablement coulée avec 4 tiges filetées le tout fixer sur cette dalle avec en dessous de la plaque 4 écrous qui serviront de réglage pour la verticabilité du tube et normalement pas de problème si installé comme décrit
    bon courage
    Dernière modification par kiki37 ; 21/12/2022 à 10h55.
    Moteur H/H jeager SMR 1224
