    Membre Avatar de chistera™
    décembre 2019
    pays basque
    Question chercher installateur parabole bande C
    voila je n'arrive toujours pas a bien regler ma parabole ou j'ai tout de 20.EST AU 40. WOUEST apres le reste que dalle en plus j'ai une boussole qui a fait la guerre et personne ici dans mon bled pour m'aider ca fait plus de 1 ans que je galére je crois que la bande c vas s'arreter pour moi j'en et gros sur la patate...
    VU+ DUO2,ULTIMO
    mesureur satlink ws-6908SE
    septembre 2022
    Salut, 20° à l'est, ça ne fait pas bien bas, à mon avis trouve un niveau et regarde ton mat, il ne doit pas être droit et c'est là qu'est le problème, il faut être parfaitement bien réglé sur le devant/arrière et droite/gauche au niveau mat, sinon c'est mort.....
    décembre 2019
    pays basque
    voila je pense que ces dur de avoir mieux
    VU+ DUO2,ULTIMO
    Et dans l'autre axe ? (il faut la verticalité dans l'axe nord/sud mais aussi est/ouest )
    décembre 2019
    pays basque
    voila j'ai regarder ca les niveaux etais correct
    nord /est /sud/ woeust
    VU+ DUO2,ULTIMO
    Membre Avatar de Rubis33
    Blaye
    Salut
    les soins a apporter pour l'installation d'une antenne importante est surtout mécanique
    il te faut un niveau électronique https://ibb.co/D1fStpb
    pas de tube en Aluminium ( qui se déforme au divers serrages)
    tube en acier diamètre 76 mm Ep = 3 mm
    sur une plaque acier de( 1m50x1m50 EP = 6 ou 8mm) souder sur la plaque avec 4 Triangles souder a la base du tube et sur la plaque
    Une dalle en Béton préalablement coulée avec 4 tiges filetées le tout fixer sur cette dalle avec en dessous de la plaque 4 écrous qui serviront de réglage pour la verticabilité du tube et normalement pas de problème si installé comme décrit
    bon courage
    Dernière modification par kiki37 ; 21/12/2022 à 10h55.
    Moteur H/H jeager SMR 1224
    décembre 2019
    pays basque
    voila 1.50cm de beton en profondeur avec le mat et la monture polaire vendue en mémes temps que la parabolle
    voila ma parabolle
    https://www.2galli.fr/parabole-230-c...ws-c2x31864429
    Dernière modification par chistera™ ; 20/12/2022 à 21h14.
    VU+ DUO2,ULTIMO
    Blaye
    Bonjours
    merci pour les photos
    mais ta plaque me semble petite 1mx 1m perso j'aurai préféré plus grand
    ensuite tout dépend de la planéité de ta dalle en béton
    comment fait tu les réglages verticale de ton mat ???????
    ensuite l'emboitage de l'antenne sur ton mat ne doit pas avoir de jeux sinon déréglage lors du serrage
    ensuite mettre un lnb 12GHZ et le masqué avec un chiffons mouillé pour diminué le gain ou alors avec un Analyseur de spectre
    une fois réglé en 12 GHZ tu passes en 4 GHZ
    Bon courage
    https://ibb.co/82dsCq6
    Dernière modification par kiki37 ; 21/12/2022 à 10h53. Motif: publication de l'image
    décembre 2019
    pays basque
    voila la photo plein jour
    VU+ DUO2,ULTIMO
    décembre 2019
    pays basque
    j"ai ca comme lnb en test
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...2fra4itemAdapt
    il et dit sur la notice de metre commutateur externe pour alimenté les 2 lnb bande c et ku je voie pas lequel métres ?
    j"ai ca comme commutateur es ce que ca devrais aller
    https://www.amazon.fr/Commutateur-pr...s%2C63&sr=8-14
    Dernière modification par kiki37 ; 22/12/2022 à 11h38.
    VU+ DUO2,ULTIMO
