    octobre 2015
    Telecommande....tout !
    Bonsoir à tous,
    Je rencontre un problème inconnu de moi jusqu'à présent :
    Je regarde la TV via un démo Fransat de marque GLOBSAT GS2000 et j'écoute les radios via Hotbird (en même temps que l'image tourne sur la TV) grâce à un démo STRONG labellisé TNTSAT (utilisé en FTA donc).
    Le problème est que la télécommande du STRONG commande également le démo GLOBSAT ! (et vice-versa).
    Ca crée une pagaille terrible vous imaginez
    Pensez-vous qu'une solution soit envisageable pour régler ce désordre ?
    Merci d'avance.
    Malheureusement non. Les constructeurs utilisent tous plus ou moins la même télécommande avec un code utilisant le même protocole mais avec les touches affectées de fonctions différentes .
    octobre 2015
    Zut alors ! merci pour l'info - je zappe le démo STRONG
    On ne peut pas généraliser mais en ce qui concerne Strong et Globsat ils utilisent le même code de télécommande avec les mêmes code de touche pour leurs récepteurs satellite, à savoir le protocole NEC avec l'adresse décimale 514 (code touche décimal 10 pour la commande de veille).
    C'est sans doute parce que le Globsat est fabriqué par Strong (tout comme Listo et Essentiel B entre autres).
    D'un autre côté il est peu fréquent d'avoir deux appareils de même nature dans la même pièce.
    Le même problème se produirait avec un téléviseur Philips et un Radiola dans la même pièce ou un récepteur satellite TNTSAT et un autre pour Fransat de même marque dans la même pièce.
    Donc tu peux prendre par exemple un appareil Cahors Teox à la place du Strong pour TNTSAT, il n'y a pas de risque de commande mutuelle (Cahors utilise l'adresse NEC 63750).
    Dernière modification par marceljack ; 13/12/2022 à 19h30.
    Membre Avatar de Valentin07
    novembre 2019
    BURGUNDY
    Idem pour Essentiel B et Strong.
    octobre 2015
    Bonsoir et merci pour ces précisions.
    Le STRONG a laissé sa place un FTA METRONIC pour l'écoute des radios via Hotbird et tout est revenu à la normale.
    Il faudra que je prête attention à ces considérations techniques au moment du remplacement de l'un ou l'autre de mes appareils qui cohabitent toujours dans la même pièce.
    Déjà dit par marceljack juste au-dessus
    Bonjour . Il reste peut-être des fonds de tiroirs ici ou là mais le Teox est arrêté depuis déjà quelques temps, comme bien d'autres.
    Si quelqu'un en trouve, il faut bien vérifier s'il est neuf, de quelle année est la carte ... Et mieux vaut appeler pour s'assurer de la disponibilité réelle...
    Le choix se réduit de plus en plus.
    Merci Bruno pour cette information, même si c'est dommage.
    Est-ce qu'il en est de même pour le Veox ? Est-ce que ça signifie que Cahors se dégage des récepteurs SAT ?
    Bonjour. Je crains qu'il en soit pareil pour le Veox à terme, oui, mais il en restait encore en stock, récents, il y a quelques mois .
    Face à la baisse de l'activité "antenne" globalement, et donc aux problèmes de trésorerie que cela provoque si l'on n'y prend pas garde, beaucoup d'acteurs doivent modifier leurs gammes, en recentrant sur les produits qui tournent encore et qui dégagent des marges raisonnables, voire en remplaçant des produits " antenne " par des gammes connexes, comme l'IPTV, la vidéo-surveillance, les réseaux, la fibre... De tous les produits dans ce domaine, les récepteurs TNTsat et Fransat sont sans nul doute ceux qui mobilisent le plus de trésorerie pour dégager les plus faibles marges et les plus fortes contraintes . Globalement, la plupart des marques n'ont quasiment rien gagné dessus depuis 10 ans, entre les guerres commerciales, le SAV, les opérations de déstockage parfois nécessaires pour payer les échéances et le reste. Certaines ont gagné un peu, d'autres ont perdu, certaines jusqu'à devoir fermer .
    J'ignore si Cahors relancera une gamme de récepteurs dans l'avenir mais, à mon avis, ils auront d'autres priorités .
    De plus en plus de clients basculent sur le CAM/carte Fransat dans une plateforme libre et CI+, TV ou récepteur.
    Cela me semble être un bon choix, tant qu'il y a des CAMs sur le marché... ( Grosse tension, tous systèmes confondus ) .
    Je note aussi que les français expatriés se tournent plus vers BIS TV depuis Hotbird, après une période de ralentissement.
