Discussion: renouvellement bis tv
    Je dispose d'un module bis ready actif jusqu'a fin mars.
    Dans mon vu+ j'ai des problèmes de cohabitation avec un autre module
    bref question
    est t'il possible de basculer mon abonnement sur une carte seule que je mettrai dans un module smit viaccess que j'ai déja ?
    a quel prix ?
    avec cette carte seule est-il possible d'avoir les droits sur les 3 positions
    hotbird
    eutelsat 5°
    astra (pour les canaux absat)
    La carte seule bistv ne fonctionne pas sur les 3 satellites simultanément.
    Il faut demander les droits sur 5 ouest ou sur hb13.
    Vas sur le site bistv et tu téléphones.
    bref question
    a quel prix ?
    hotbird
    eutelsat 5°
    Bonjour Jérôme.
    Le transfert des droits module/carte ou d'un sat à l'autre est en principe gratuit . Demande là ou tu as renouvelé la dernière fois .
    Attention au module Viaccess : pas s'il est ancien , il faut du 64 Bits , comme le Bis Ready que tu as.
    Si tu trouves que les temps de réponse sont longs avec les droits sur le module, met les droits sur la carte sur HB ou E5W, met la carte dans le module Bis Ready et tu auras des temps de zapping normaux .
    Les droits sur le module, c'est uniquement quand on a besoin du slot pour mettre une deuxième carte sous Viaccess ( BIS + Suisse notamment ) . Ca évite précisément d'avoir deux modules et donc des problèmes de cohabitation, très fréquents avec la plupart des combinaisons .
    Sinon, il faut se servir du module Bis Ready classiquement, avec la carte , c'est mieux à l'utilisation .
    Quand on a deux modules, c'est souvent la galère, quoique l'on fasse.
    Pour limiter les temps d'attente,voire les plantages, la première chose à faire est de créer des listes de chaînes distinctes pour chaque carte.
    C'est long au changement de liste, après ça va mieux tant que l'on reste dans la liste.
    Si on mélange les chaînes, c'est vite très long, quels que soient les modules.
    Dernière modification par 2GALLI ; 29/03/2023 à 12h05.
    Merci pour vos réponses.
    la liste bis de mon e2 est bien séparée et le plus important sont les affections, soit le(s) service(s) ou bien par CAId
    parfois ça jongle bien avec l'autre module (qui est tivusat 4k) parfois ça coince
    j'ai un autre module smit acs 5.x qui ne me sert pas
    je vais faire le point, il semble que j'ai 3 mois pour renouveler sans repayer les frais d'accès
    j'ai eu aussi l'info que l'on peux avoir les 2 sats en prenant une option payante chez un revendeur....
    Dernière modification par Jérôme04 ; 29/03/2023 à 21h21.
    Attention ! Est-ce que ce revendeur est serieux, ou un filou ?
    Bonjour à tous.
    Mon abonnement bis tv est arrivé a terme
    j'ai décidé de ne pas le renouveller, seul 3 chaines m'interessent vraiment et ça ne vaut pas le prix payé pour l'année, sans compter toujours quelques ennuis avec le module, ou bien je devais rajouter pour le passage en carte. Pour info il n y a aucun projet chez bis tv d'après le service client (modifications, ajout ou suppression de chaine...)
    Merci à tous pour vos retours
    finalement je viens d'avoir les droits jusqu'au 30/04/23
    et il n'y a que 3 ou 4 chaines qui m’intéressent vraiment.
    Salut Jérôme .
    Fais attention .
    A partir de la fin des droits, tu as 30 jours pour renouveler.
    Après, il faut recharger la carte. C'est plus cher .
    Pour ce qui est des droits sur différents sat, si tu payes deux fois ou presque, c'est possible, oui, mais ce n'est pas forcément le but.
    Il n'y a pas grand intérêt à avoir les droits sur les deux sat.
    Pour BIS TV: E5W quand on est sous le faisceau, en France ou limitrophe.
    Hotbird quand on n'est pas sous le faisceau, ou que la France est juste un complément, comme pour les Suisses , et/ou quand on ne veut pas mettre une parabole sur E5W.
    Mais quand on a BIS sur E5W, on n'a pas vraiment besoin de le prendre sur HB me semble-t-il .
