    Membre Avatar de chistera™
    décembre 2019
    pays basque
    longueur focal sur bande c
    bonsoir a tous
    je recherche la longueur focal sur antenne prime focus pour la france si quelqun a une idée mercis
    VU+ DUO2,DUO4K,ULTIMO
    septembre 2018
    un croquis est plus explicite qu'une longue explication
    décembre 2019
    pays basque
    ca me done pas les centimétre entre le centre de la parabole et le lnb mercis quand mémes 96215sg
    septembre 2018
    C'est la distance F le nombre de cm entre le centre de la parabole et le LNB , tu le calcules avec l'aide du croquis .
    cela dépend du diamètre de ton antenne et de la profondeur C ; elle est mesurée avec un fil bien tendu accroché
    aux cotés de ta parabole. Après c'est juste un calcul comme c'est indiqué
    sur le dessin.
    bonsoir Pour la bande C j avais récupéré a la casse une prime focus de 2 M provenant je crois d un pylone T D F Elle n avait pas de bracons , j en ai fabriqué des " télescopiques " et par essais successifs en contrôlant le signal je suis arrivé a la bonne distance ; mais c est pas scientifique
    décembre 2019
    pays basque
    je suis surement nul je ne voie pas comment faire ,?
    février 2022
    Bonjour .
    Le rapport F/D de ta 230 est de 0.4 .
    Entre le creux au centre du réflecteur et le foyer, il y a 92cm .
    Mais ça, c'est théorique.
    Il faut parfois faire varier légèrement cette distance pour optimiser, par exemple en rapprochant légèrement le LNB du réflecteur pour isoler les bordures,
    afin d'éviter les perturbations des adjacents .
    En bref: il faut régler en se fiant à la qualité du signal, comme toujours .
    décembre 2019
    pays basque
    ok mercis bruno
    mercis a tous
    Dernière modification par chistera™ ; 14/01/2023 à 15h29.
    décembre 2019
    pays basque
    je cherche une video pour bien installer sur ma prime focus le lnb bande c installation total position sur le scalar
    Bonjour! Tu le places classiquement et tu optimises le signal sur une fréquence faiblarde, sur le sat au centre. Bien à l'horizontale, et tu pousses avant/arrière pour voir le point où la qualité est optimale. C'est tout.
