bonsoir a tous
je recherche la longueur focal sur antenne prime focus pour la france si quelqun a une idée mercis![]()
bonsoir a tous
VU+ DUO2,ULTIMO
mesureur satlink ws-6908SE
ca me done pas les centimétre entre le centre de la parabole et le lnb mercis quand mémes 96215sg
VU+ DUO2,ULTIMO
C'est la distance F le nombre de cm entre le centre de la parabole et le LNB , tu le calcules avec l'aide du croquis .
cela dépend du diamètre de ton antenne et de la profondeur C ; elle est mesurée avec un fil bien tendu accroché
aux cotés de ta parabole. Après c'est juste un calcul comme c'est indiqué
sur le dessin.
bonsoir Pour la bande C j avais récupéré a la casse une prime focus de 2 M provenant je crois d un pylone T D F Elle n avait pas de bracons , j en ai fabriqué des " télescopiques " et par essais successifs en contrôlant le signal je suis arrivé a la bonne distance ; mais c est pas scientifique
je suis surement nul je ne voie pas comment faire ,?
VU+ DUO2,ULTIMO
Bonjour .
Le rapport F/D de ta 230 est de 0.4 .
Entre le creux au centre du réflecteur et le foyer, il y a 92cm .
Mais ça, c'est théorique.
Il faut parfois faire varier légèrement cette distance pour optimiser, par exemple en rapprochant légèrement le LNB du réflecteur pour isoler les bordures,
afin d'éviter les perturbations des adjacents .
En bref: il faut régler en se fiant à la qualité du signal, comme toujours .
ok mercis bruno
mercis a tous
Dernière modification par chistera™ ; 14/01/2023 à 16h29.
VU+ DUO2,ULTIMO
je cherche une video pour bien installer sur ma prime focus le lnb bande c installation total position sur le scalar
VU+ DUO2,ULTIMO
