    reglage antenne satellite
    Bonjour a tous,
    Lors d'un reglage d'antenne parabolique, si un choix est a faire, il vaut mieux avoir un signal plus important que la qualité du signal ou l'inverse ?
    bonjour:
    qualité !
    cordialement
    Qualité & Signal
    Il ne faut pas confondre qualité et signal.
    On peut très bien avoir un signal faible est une qualité très bonne. Un signal fort ne veut pas dire que vous aurez une bonne qualité.
    Il faut savoir que le signal c'est une grandeur électrique qui est mesuré par votre récepteur en provenance du LNB.
    Par contre la qualité elle est en fait calculée par transpondeur, en effet elle est la résultante du nombre d'erreurs constatées sur un transpondeur donné. Plus il y a d'erreurs dans le signal plus la qualité est basse. La correction des erreurs se fait par une partie du signal, elle est définie par le FEC. Plus la valeur de FEC X/Y est élevé plus la qualité devra être grande pour que l'image soit correcte, c'est à dire le moins d'erreurs de réception possible. Un FEC de 3/4 veut dire que le programme représente 3/4 des données et le 1/4 des données restant sert à corriger les erreurs, si bien un FEC de 7/8, il ne reste plus que 1/8 des données pour corriger les erreurs, donc éxige un signal sans trop d'erreurs. Ce qui explique par exemple que le changement de FEC sur les satellites difficilement recevables comme par exemple NileSat peut faire disparaitre un ou plusieurs transpondeurs (exemple de passage de 3/4 à 5/6 pour le FEC) donc la seule solution dans ce cas c'est d'augmenter la taille de la parabole et un avoir un LNB qui ne génère pas trop de bruit.
    75014 PARIS
    Explications très claires de samedb sur le rôle du FEC (Forward Error Correction),en général, mal traduit par Codage de Canal. Mais, je dirais:les deux mon capitaine! avec prédominance de la qualité évidemment.
    En ce qui concerne le rapport entre niveau (signal) et qualité (estimée) le tableau "COMPARAISONS" dans la partie TNT page 2 de ce forum montre que la décrépitude du signal numérique est plus rapide au voisinage du noir que celle de l'analogique. La solution possible, est donnée par samedb en fin de son post. Adage culinaire : on prend plus de potage avec une louche qu'à la petite cuiller!
    En ce qui concerne le FEC, le spectateur n'y peut rien, il est défini par le gestionnaire du transpondeur en fonction du nombre de chaînes et de leur importance.
    Cordialement. J.C.
    Dernière modification par Jean-Claude ; 02/05/2012 à 17h53.
    B @ T,
    Dites donc, ffa7478, il nous en bouche un coin ce Jean-Claude avec ses bissectrices de points qui deviennent des zones qui permettent alors d'entendre des bruits de phases...
    Très grande admiration pour ces gens qui sont capables d'aller aussi loin dans les détails techniques et théoriques ...
    A+
    Qualité & récepteurs
    Chaque récepteur possède sa propre manière d'afficher la qualité, il ne faut même pas essayer de comparer les valeurs entre différentes marques. Chaque constructeur a sa propore moulinette. Bref dans votre cas, apparemment le récepteur affiche 100% dès lors qu'il y a un signal, c'est un peu du n'importe quoi, j'ai vu cela chez d'autres constructeurs. Le fait qu'il ne décode pas correctement la HD c'est un peu normal, vue que l'affichage de la qualité est faux, il faut savoir que les signaux HD sont diffusés en DVB-S2, c'est à dire en 8PSK parce que ça demande une plus grande bande passante du fait du nombre important des données à transmettre (heureusement que c'est en MPEG4), en résumé en DVB-S ou QPSK ou 4PSK, on a le débit qui est exprimé non pas baudrate mais en Symbol Rate (SR), parce que on a deux liaison baudrate simultanées qui les deux combinées peuvent transporter 4 valeurs différentes, 2 bits (00,01,10,11) d'où 4PSK. En DVD-S2 ou 8PSK on a 3 faisseaux d'où 8 valeurs diffrentes, 3 bits (000,001,010,011,100,101,110,111). Le problème est que en DVD-S2 il y plus d'informations et souvent les SR sont plus élevés et un FEC souvent faible qui peut aller jusqu'à 8/9, donc un risque d'erreur beaucoup plus important comme par exemple les transpondeur BIS/FRANSAT/ORANGE sur AB3 (Euteslat 5 West).
    Voilà l'explication.
    Si vous souhaitez malgré tout faire fonctionner votre Samsung en HD, il faut juste pointer votre parabole de manière optimale, si c'est déjà le cas, pensez peut-être à augmenter la taille de celle-ci.
    Bon le SR me rappelle le bon vieux modem analogique sur ligne RTC ;-)
    Dernière modification par samedb ; 03/05/2012 à 10h11.
    Si le problème ne concerne que quelques chaines en HD, il faut simplement refaire une recherche, car parfois les chaines changent de paramètres dans le multiplexe et ça peut provoquer des perturbations.
    75014 PARIS
    Bonjour à tous.
    En télé satellite le type de modulation est le n-PSK (Phase Shift Keying) qui, pour le 4 (ou Q) PSK donne 4 points dans le plan I,Q.
    En principe ces points sont sur les bissectrices des axes I et Q. Si la phase du signal incident devient erratique (bruit de phase) les points deviennent des zones, l'orthogonalité n'est plus respectée et les boucles à verrouillage de phase du récepteur ont du mal à fonctionner (augmentation du BER). Or,peu de fournisseurs de LNB donnent une indication de bruit de bruit de phase, qui importe d'autant plus quie le niveau du signal à l'entrée du LNB est faible.
    J.C.
