    avril 2012
    problème avec amplificateur signal satellite
    J'ai installé sur mon cable coaxial de ma parabole grégorienne un amplificateur satéllite 30DB FREQUENCE 40 A 2400 MHZ
    A partir de la fréquence 12.5 GHZ je ne capte plus les fréquences au dela avec mon décodeur wifi hd canasat donc je n'ai plus eurosport hd téva hd ect.....
    Alors que sans je capte toutes les fréquences
    Mon lnb est un invacom universel 0.3 DB OL BAS 0975 ET OL HAUT 10600
    Pourquoi ai je ce genre de problème ?
    un spécialiste de la parabole peut il me répondre
    merci
    vous pouvez nous préciser la position de votre ampli de ligne? Et la taille de l'antenne ?
    Mais à priori vous saturez copieusement cet ampli, ou encore plus vraisemblablement votre terminal.
    Remède: enlever l'ampli, à moins qu'il soit nécessaire !
    avril 2012
    merci pour votre réponse
    mon ampli est juste a l'entrer de mon décodeur wifi hd
    ce que je ne comprend pas c'est pourquoi il saturait en fin de fréquence a partir de 12.5 GHZ
    cet ampli me permet d'avoir un meilleur signal sur toutes les fréquence avant 12.5 GHZ
    EXEMPLE : EN POINTAGE d'antenne sur mon decodeur wifi hd avec l'ampli FRANCE 2 HD 198 en signal AU LIEU DE 162 sans
    par contre sans l'ampli eurosport hd n'a qu'un signal de 145 et donc avec l'ampli plus rien zéro
    franchement c'est pas logique pourquoi il sature pas avant la fréquence 12.5 GHZ
    cordialement
    Dernière modification par PARABOLGREG ; 27/04/2012 à 18h22.
    Citation Envoyé par PARABOLGREG Voir le message
    cordialement
    un ampli placé juste avant un récepteur est au plus mauvais endroit.
    (il n'aurait un sens que si le récepteur lui-même est avarié ou génère lui-même, par vice de fabrication, un bruit énorme qui masquerait tout signal: ce n'est pas votre cas)
    Lorsqu'un ampli sature, ou que le récepteur sature, il génère des produits d'intermodulation, une espèce de bouillie infâme qui peut très bien être interprétée comme "pas de signal" ou alors on a un effet de "désensibilisation" sur les signaux fragiles ou faibles.
    Votre paquet de signaux peut parfaitement être plus riche en cochonneries aux fréquences élevées, d'ailleurs votre ampli est sûrement penté, comme il est sensé de faire lorsque l'on veut vraiment compenser des pertes prohibitives dans le câble.
    Je me permet de vous redemander le diamètre de votre antenne, la longueur du câble et son diamètre, bref son affaiblissement, mais il est hautement probable que cet ampli est nuisible !
    Membre Avatar de Llexam
    Charente près d'Angoulême
    Un amplificateur ne s'installe généralement que sur un câble de très grande longueur à partir de 50 m et au delà, il a pour but de compenser la perte de signal qu'il peu y avoir avec la longueur, quoi que aujourd'hui avec la qualité du fil coaxial 17VATC classe A de chez ELBAC on peu mettre des longueur de 50/60 m sans problèmes.
    Moi aussi je pense à un bug du terminal, vous dites que sans l'ampli Eurosport HD affiche 145, mais il fonctionne très bien avec cette valeur, non?
    bonsoir
    quel est votre diamètre antenne et de combien est votre longueur de cable ?
    avril 2012
    la c'est le contraire plus il est haut plus ca approche le max de réception
    défois c'est rare mais il me met lorsque je met mon décodeur wifi hd en marche probleme réception
    je suis obligé de l'éteindre a l'arriere pour recevoir a nouveau la mosaique canalsat
    c'est pour ca j'en est déduit qu'un ampli lui ferait pas de mal
    cordialement
