Avec un multimètre
Tu mesures si tu as bien 220 V alternatifs sur la prise de courant où est branchée l'alimentation
- si non : voir le fusible alimentant cette prise
- si oui : mesurer sur la sortie coaxiale allant vers l'antenne s'il y a 12 ou 24 V continus
- si oui : le préampli est peut-être HS
- si non : débrancher le câble coaxial
- si le 12 ou 24 V revient ==> préampli probablement HS
- si 0 V ==> alimentation probablement HS. la remplacer
Pour savoir si l'antenne fonctionne encore, tu débranches l'arrivée de l'antenne du préampli et tu la relies en direct à l'un des téléviseurs (en débranchant son câble de l'alimentation) avec 2 fiches F et un manchon
Répondre avec citation
