Discussion: Tnt nancy
    octobre 2015
    Tnt nancy
    Les habitants de la région grand Est savent-ils s'il y a un problème sur l'émetteur de Nancy-Malzéville en ce moment ?
    Plus de réception aucune à ce jour
    Merci d'avance.
    Emmanuel
    parabole 80 sur Astra 19.2° + LNB METRONIC lambda + démo Canal--> TCL 65MQLED75K
    En tout cas, rien de signalé sur le site de l'ANFR
    l'émetteur de Nancy-Malzéville est un émetteur principal et s'il était en panne, il me semble que l'on en aurait entendu parler... as-tu demandé à des voisins qui reçoivent la TNT par antenne terrestre s'ils sont dans le même cas ?
    As-tu vérifié ton installation ?
    antenne individuelle ou collective ?
    antenne amplifiée ou pas ?
    antenne sur le toit ou dans les combles ?
    octobre 2015
    Bonsoir - en effet ça se saurait !
    L'installation est individuelle, l'antenne distribue 3 postes et plus aucun ne reçoit de signal.
    J'ai le matériel utile au contrôle de la réception SAT mais rien pour la TNT
    Je contacte demain l'installateur --> pas trop le choix !
    Merci pour l'aide.
    Si l'antenne distribue 3 postes, il y a peut-être un préamplificateur et son alimentation a lâché ou est débranchée de sa prise de courant, voire même la dite prise qui ne fournit plus de 220V
    Piste à suivre
    octobre 2015
    Piste à suivre
    Bonsoir KIKI37 - avec la météo à l'orage de dimanche dans les Vosges il y a effectivement fort à parier que la piste que vous indiquez soit la bonne.
    J'affirmerai (presque) assurément que l'installateur a posé un préamplificateur JOHANSSON (7329) sans changer l'alimentation qui était assez vieille.
    J'imagine que le souci vient de là mais je ne sais comment tester ce préamplificateur ni d'ailleurs l'alimentation......
    l'alimentation, si tu la trouves doit sortir du 12 ou 24 V sur sa sortie coaxiale
    exemple (entre autres) d'installation
    octobre 2015
    Ici c'est l'alimentation qui distribue directement les postes sans matériel intermédiaire.
    Celle-ci est très accessible mais je ne sais comment la tester.
    Avec un multimètre
    Tu mesures si tu as bien 220 V alternatifs sur la prise de courant où est branchée l'alimentation
    • si non : voir le fusible alimentant cette prise
    • si oui : mesurer sur la sortie coaxiale allant vers l'antenne s'il y a 12 ou 24 V continus
      • si oui : le préampli est peut-être HS
      • si non : débrancher le câble coaxial
        • si le 12 ou 24 V revient ==> préampli probablement HS
        • si 0 V ==> alimentation probablement HS. la remplacer
    Pour savoir si l'antenne fonctionne encore, tu débranches l'arrivée de l'antenne du préampli et tu la relies en direct à l'un des téléviseurs (en débranchant son câble de l'alimentation) avec 2 fiches F et un manchon
    Essayez avec une antenne intérieure amplifiée, si les conditions de réception de Malzeiville sont favorables en "indoor ", pour comparer avec votre installation.
