Affichage des résultats 11 à 13 sur 13
Discussion: Problème avec la HD
    Bonjour dampleux,
    ...le fait que la force du signal tombe à zéro indique déjà que c'est un émetteur et un seul qui est reçu.
    ...le fait que d'autres personnes observent exactement la même chose, c'est que l'émetteur s'arrête !
    ...le fait que cela se produise toujours aux mêmes heures est plus difficile à expliquer. Il peut s'agir d'une panne thermique, ou encore plus difficile, d'une incompatibilité de réglages ou de matériels utilisés pour acheminer le flux numérique, faisceau herzien, et bien d'autres choses.
    ...maintenant il va falloir s'armer de patience et remplir les formulaires inadaptés du genre "problème de réception" (car ce serait là un problème d'émission, évidemment)
    Qui est le diffuseur ?
    (En Alsace, le début de la HD a été massacré par des coupures de l'émetteur de Mulhouse, et cela n'a été compris et résorbé qu'après des semaines)
    cordialement
    Complément.
    Canal 45 V. Votre antenne est bien verticale, le signal est très fort, attention à votre ampli qui risque de saturer, il faudrait l'enlever.
    Le diffuseur serait ONECAST mais je n'ai pas trouvé de contact ONECAST, adressez-vous directement à ... TF1 !
    http://www.tf1.fr/tf1-et-vous/contact/ j'espère que ça marche.
    Merci beaucoup à tous pour l'aide.
    Dampleux
