Discussion fermée
Page 4 sur 7 PremièrePremière ... 2 3 4 5 6 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 31 à 40 sur 67
  1. #31
    Citation Envoyé par dreaambox59 Voir le message
    moi aussi j ai creer une liste B sur un sagem DS 81 mais je ne trouve pas comment passer de la liste A à B ?
    C'est au moyen de la touche bleue:
    la notice dit d appuyer sur la touche bleue mais ça fait changer 4/3 16/9 !!!
    Curieux parce que sur le mien ça fonctionne. On n'a peut-être pas la même version logicielle ?
    Et effectivement le marquage de cette touche évoque une commande de format mais ce n'est pas le cas sur le mien.
    Il faut peut-être le faire quand on est en mode "liste" (liste des chaînes affichée à l'écran).
  3. #33
    tntsat thomson ths804
    slt
    de grosse difficulté aussi avec ce démo....
    menu, recherche manuelle, ajout tp (il demande la fréquence, polarisation, le symbolrate et mémorise)
    puis scan tp ...
    et là on n as que lci HD qui s'est rajouté en fin de liste......
    là je suis dans le flou...
    merci a vous pour votre aide
    g9 et sa tête twin
  4. #34
    Citation Envoyé par filou2960 Voir le message
    C'est peut-être un problème de classement alphabétique: les autres chaînes du groupe TF1 commencent toutes par T (TF1, TFX, TF1 séries, TMC).
    Elles sont donc peut-être ailleurs, très loin, dans la liste.
  5. #35
    j ai essayer sur 2 appareils differents ds81 meme chose !
    par contre sur un strong srt 7404 il y a une touche FAV et on peut acceder à la la liste B
  6. #36
    juin 2017
    de grosse difficulté avec tntsat thomson ths804
    Une réponse ici : https://www.youtube.com/watch?v=SleQo7y6FzM
    et là en adaptant à Astra1 19.2°E et au Transpondeur indiqué, un peu plus de lecture : https://px644.jimdofree.com/la-t%C3%...nspondeurs/#ch
    Le Strong srt 7404 et le Thomson ths 804 sont strictement identiques.
    Adaptation :
    "Pour installer les chaînes à partir du transpondeur 11376/V/22000 du satellite Astra1 19.2°E vous choisissez le satellite dans le menu Installation manuelle et préparer (ou non) le Mode Scan (j'ai choisi en clair) et le Type de service ( j'ai choisiTV seules, vous pouvez aussi choisir Tous pour TV + Radio )."
    Vous choisissez ensuite le transpondeur 11376/V/22000 du satellite Astra1 19.2°E et vous appuyez sur la touche verte de la télécommande (Scan Tp) touche verte.
    Michel
    Dernière modification par michel44 ; 22/10/2022 à 17h31.
  7. #37
    septembre 2011
    pourquoi les recepteurs libres captent toutes les chaines alors que quelqu'un qui possède un décodeur d'un bouquet doit attendre une mise à jour et en plus manque de quelques chaines gratuites!!!!!!!
  8. #38
    Citation Envoyé par left hand Voir le message
    Les récepteurs TNTSAT peuvent recevoir toutes les chaînes gratuites d'Astra sans mise à jour en lançant une "recherche complète". Et même d'autres satellites si on a une antenne multi LNB (jusqu'à 4).
    Ces chaînes ne se retrouvent pas dans la liste des chaînes TNTSAT, elles sont généralement stockées à partir du N° 1000.
    On peut ensuite créer une liste favorite (liste B) où on peut mettre celles auxquelles on veut accéder plus facilement, on peut par exemple y panacher les chaînes TNT de TF1 et celles de TNTSAT dans l'ordre des numéros usuels de la TNT.
  9. #39
    C'est le fabricant du box qui fait la mise à jour, sur demande de CANAL( pour TNT SAT et CANAL SAT ), c'est la raison pour laquelle je déteste ces box
  10. #40
    Quelle est la version logicielle de ton appareil ?
    La mienne est: 1.3.10 / v1.2.0, voir copie d'écran logiciel et matériel:
    Ci-dessous l'image de TF1 liste A (TNTSAT) et celle de TF1HD liste B (favoris)
    Dernière modification par marceljack ; 22/10/2022 à 22h51.
