Discussion: Pointage antenne TNT.
    mai 2019
    Pas-de-Calais 62130
    Bonjour à tous. Lors du pointage d'antenne UHF, qualité de signal et niveau de signal, auquel faut-il être attentif ? Je crois avoir lu sur ce forum qu'il fallait fignoler avec la fréquence la plus basse et la plus haute ? Merci et à bientôt...
    Les % niveau et % qualité doivent être stables au moins à 50%, il ne faut pas que ça fasse "le yoyo", sinon, le récepteur ne capte rien ou fait une image avec des gels d' image à l' écran
    Bjr,
    Si les niveaux bougent, c’est qu’il y a un problème, soit, un brouillage 4 ou 5 G, ou une gêne occasionnée par un parc éolien qui perturbe la réception.
    Renseigne toi auprès de l’ANFR (agence nationale des fréquences 0970818818), explique ton problème et ils t’enverront (peut-être) un antenniste qui viendra GRATUITEMENT et qui te dira d’ou viennent tes soucis.
    L'échelle de puissance (niveau) n'est pas normalisée et ne correspond à rien, elle est différente suivant constructeurs et modèles; il faut toutefois éviter qu'elle atteigne 100 % car au delà on n'a plus d'indication et on peut atteindre la saturation du tuner de l'appareil ce qui peut provoquer de la pixellisation.
    La seule valeur à peu près valable est l'échelle de qualité qui, elle, doit s'approcher au plus près des 100 %
    Si ça fluctue, tu as peut-être des arbres dans la direction de l'émetteur.
    Pour le reste, tontonmich t'a répondu
    Tu peux aussi consulter ce post ► https://forum.telesatellite.com/show...brouillages-4G
    Membre Avatar de cricri
    On peut ajouter qu il faut une antenne adaptée au lieu de réception (selon entre autre l'éloignement du site d'émission etc)
    mai 2019
    Pas-de-Calais 62130
    Bonjour et merci pour vos réponses...
    @AMIGO62130, Quel est le type de l'antenne que tu cherches à pointer ?
    mai 2019
    Pas-de-Calais 62130
    Bonjour kiki37. C'est une SEDEA TRINAPPES ST 50 canaux 21 à 60.
