oui bruno ces pour moi sur cambo ?
VU+ DUO2,ULTIMO
mesureur satlink ws-6908SE
L'idéal, pour pointer en utilisant un TP en bande C, serait de viser Intelsat 10.02 ( azimut 179.4 ) mais il n'y a pas de TP accessible depuis chez toi sur ce sat en bande C . Il n'y a que deux Feeds qui ne semblent pas actifs.
Le mieux est de pointer Intelsat 10.02 ( ou Thor) en bande Ku au départ, LNB bien au centre ,
puis de décaler très légèrement vers l'Ouest ( 0.6°, soit 15mm vers l'Ouest mesuré au LNB avec la 230 ),
bloquer, placer le LNB bande C .
Si tu utilises un autre sat voisin avec bande C impérativement, il faudra décaler beaucoup plus :
60mm vers l'Est si pointes ABS-3A ( 3114 V attention : vertical, pas circulaire!) .
4114V, Bruno, pas 3114V!
4114 V
Global DVB-S2
QPSK
3332
3/5 1 IMPD TV Worldwide
(https://www.lyngsat.com/ABS-3A.html)
Oui ! 4114 . C'est le 3 du sat qui a dû rester dans ma mémoire vive :-)
