    Membre Avatar de chistera™
    décembre 2019
    pays basque
    Lightbulb Quel satellite utiliser pour pointer un transpondeur en bande C ?
    bonsoir a tous
    je me demander sur quel sat de basse au niveau signal pour se pointer sur un
    arc qui et stable quel satelitte a pointer en 1er ?
    Dernière modification par chistera™ ; 28/07/2022 à 08h25.
    VU+ DUO2,ULTIMO
    mesureur satlink ws-6908SE
    Hello Chistera.
    Depuis chez toi?
    décembre 2019
    pays basque
    oui bruno ces pour moi sur cambo ?
    VU+ DUO2,ULTIMO
    L'idéal, pour pointer en utilisant un TP en bande C, serait de viser Intelsat 10.02 ( azimut 179.4 ) mais il n'y a pas de TP accessible depuis chez toi sur ce sat en bande C . Il n'y a que deux Feeds qui ne semblent pas actifs.
    Le mieux est de pointer Intelsat 10.02 ( ou Thor) en bande Ku au départ, LNB bien au centre ,
    puis de décaler très légèrement vers l'Ouest ( 0.6°, soit 15mm vers l'Ouest mesuré au LNB avec la 230 ),
    bloquer, placer le LNB bande C .
    Si tu utilises un autre sat voisin avec bande C impérativement, il faudra décaler beaucoup plus :
    60mm vers l'Est si pointes ABS-3A ( 3114 V attention : vertical, pas circulaire!) .
    Membre Avatar de Valentin07
    novembre 2019
    BURGUNDY
    4114V, Bruno, pas 3114V!
    4114 V
    Global DVB-S2
    QPSK
    3332
    3/5 1 IMPD TV Worldwide
    (https://www.lyngsat.com/ABS-3A.html)
    Oui ! 4114 . C'est le 3 du sat qui a dû rester dans ma mémoire vive :-)
    décembre 2019
    pays basque
    élévation en bande ku et bande c sont pas les mémes ?
    VU+ DUO2,ULTIMO
    Bonjour Chistera.
    Oui, l'élévation est la même .
    Quand un sat envoie différents faisceaux, c'est souvent qu'une position ( 1° W par exemple ) comporte plusieurs sat physiques.
    3 pour Hotbird par exemple .
    Ils sont distants d'environ 100km , c'est ce qu'on appelle une "grappe" de satellites.
    Quand on affine pile-poil, il faut en tenir compte, par exemple pour optimiser 28.2 avec une 180 dans le Sud, ou Nilesat à Paris.
    La différence angulaire au niveau de l'azimut est généralement de 0.1 à 0.2° . Insignifiant quand on est sur Hotbird avec une 80cm, mais très important quand on est hors-faisceau avec une grosse parabole .
    Par contre au niveau élévation la différence n'est pas perceptible.
    Et quand il s'agit de mettre le point 0 bien au Sud géographique pour optimiser une motorisée, la différence n'est pas sensible non plus.
    Si toutes les paraboles motorisées étaient précises sur ce point à 0.2° près, ce serait déjà très très bien !
    Amicalement,
    décembre 2019
    pays basque
    bon je me suis mis sur le 11degré woeust et signal a fond les manettes la ca vas mieux vais tester ca cet apres midi j'ai le temps mais pas trop tard il y a ce soir les fetes de bayonne on vas y aller ca fait 25ans que j'ai pas mis les pieds mercis a vous tous pour les réponse bien pro
    Dernière modification par chistera™ ; 30/07/2022 à 14h31.
    VU+ DUO2,ULTIMO
