Affichage des résultats 1 à 10 sur 22
    En parlant d'appareils TNTSAT, j'ai récupéré un Sagemcom DS81HD qui fonctionne bien sur TNTSAT et les chaînes en clair d'Astra 19.2E mais je l'utilise sur une parabole avec une 2ème tête sur Astra 2 28.2E poiur les chaînes anglaises en clair mais là j'ai un problème car il ne trouve pas la plupart des chaînes HD de la BBC en DVB-S2 avec un SR de 23000. Je suis donc obligé de me contenter de la SD ...
    Ce n'est pas un problème de niveau ou qualité de réception car elle est parfaite avec un autre appareil FTA ou TNTSAT (Philips 5020HD), c'est dû au fait que la liste des TP d'Astra2 n'est pas à jour et qu'il n'y a aucun moyen d'ajouter un transpondeur ou de modifier les paramètres d'un transpondeur existant (on ne peut même pas afficher la liste des TP) pour faire une recherche manuelle (on ne peut le faire que sur Astra 1 ...).
    J'ai essayé de contacter le SAV de Sagemcom qui m'a redirigé sur Xgem ... qui n'existe plus.
    Quelqu'un a-t-il rencontré ce problème et trouvé une solution ?
    Dernière modification par marceljack ; 27/07/2022 à 10h36.
    Bonjour Marceljack .
    Oui, hélas, c'est un problème connu . La liste des TP FTA , de tous les sat disponibles ( liste non exhaustive ) est figée dans les TNTsat . Elle ne peut être modifiée que par mise à jour agréée par TNTsat .
    A une époque on faisait remonter les TP manquants, parfois ils étaient ajoutés, 6 mois ou un an après .
    Maintenant , je pense que plus rien ne remonte .
    De nombreuses marques, notamment les plus grosses, ont cessé la commercialisation des TNTsat. Il n'y aura plus de mise à jour spécifique . Aston, Sagem...
    Je crains que ton problème n'ait pas de solution .
    La plupart des marques ont perdu beaucoup d'argent avec ces récepteurs. Les seuls qui y ont gagné sont les chinois.
    Je pense que Canal+ aimerait même arrêter cette offre, leur intérêt étant de pousser l'accès via le net .
    J'ai toujours un peu de TNTsat en stock pour servir quelques installateurs et des besoins particuliers, comme les camping-caristes qui vont au Maroc ou au Portugal.
    Mais comme je n'ai guère confiance dans la pérennité de l'offre, j' incite généralement à passer sur E5W et , quand on est loin du faisceau ( expatriés ) , sur Hotbird avec BIS TV .
    Oui, hélas, c'est un problème connu . La liste des TP FTA , de tous les sat disponibles ( liste non exhaustive ) est figée dans les TNTsat . Elle ne peut être modifiée que par mise à jour agréée par TNTsat.
    Merci Bruno pour ta réponse qui confirme ce que je pensais.
    Cependant certains récepteurs (par exemple le Philips/Pace 5020 qui est plus ancien que le DS81HD) permettent de modifier manuellement les paramètres des TP, même sur les autres satellites.
    Sur le Sagem on ne peut modifier que le TP pilote TNTSAT, ce qui lui permet de fonctionner sur TNTSAT même avec des SR de TP pilotes pas à jour.
    Je pensais qu'il y avait peut-être un menu caché permettant de faire cette manip mais apparemment ce n'est pas le cas et il n'y a plus de service client ...
    Et pas de mise à jour par clé USB, contrairement à certains concurrents.
    Je pense que Canal+ aimerait même arrêter cette offre, leur intérêt étant de pousser l'accès via le net.
    Tant qu'ils diffusent les chaînes de la TNT pour leurs abonnés, ça ne leur coûte pas grand chose et si un jour ils arrêtent complètement la diffusion satellite il faudra qu'ils indeminisent les gens dont la carte a encore de la validité et qu'ils arrêtent le renouvellement des cartes bien avant pour ne pas que ça chiffre trop.
    Pour le moment on peut toujours renouveler sa carte (j'en ai acheté une au mois de mars) mais contrairement à Fransat ils sont toujours sur la PC6, le "piratage" des chaînes de la TNT semble ne pas trop les préoccuper, contrairemanr à Fransat.
    Bonne fin de journée.
    Hervé
    le "piratage" des chaînes de la TNT semble ne pas trop les préoccuper.
    Hervé
    Tu m'étonnes :-)
    Tu m'étonnes :-)
    Et, en plus, si des malins ont réussi à faire marcher les cartes TNTSAT de type PC 6, sur des DIABLOCAM, ou CAM T REX, ou autres, je leur tire mon chapeau ! Surtout que ces modules CAM ne sont pas des machines à pirater, puisqu' on y utilise une carte PC6 achetée en bonne et due forme.
    Membre Avatar de Valentin07
    novembre 2019
    BURGUNDY
    J'ai le strong srt 7404, je n'ai pas d'embêtements avec, il est rapide, contrairement aux dires de certains et je peux capter un deuxième satellite, en l'occurence, dans mon installation, Hotbird!
    j'en ai fait une vidéo:
    https://www.youtube.com/watch?v=N0vOlcvgn40
    https://www.youtube.com/watch?v=vULiHzI6wDQ
    (désolé pour la qualité vidéo amateur ainsi que le texte très improvisé )
    mai 2020
    J’aimerais ajouter que la carte Tntsat v6 fonctionne très bien dans les modules Unicam Prime et Deltacam Duo avec la software Cobra 5.07 directement dans tous les TV. Les modules peuvent être commandés sur A***ou E***.
    Ben
