Affichage des résultats 11 à 13 sur 13
    mai 2022
    ben voila , en fait , l'alim étais ok , c'est un truc qui a du lâcher a l’intérieur , le disque dur est ok , bref , c'est la fin , je ne sais pas comment je vais pouvoir remplacer mon petit sagem , snif ....
    bravo , quand même a cette marque pour cet appareil qui a tenu quand même 12 ans !!!
    Bonjour. Merci de votre retour
    j'ai envie de vous déconseiller tntsat avec les déboires actuelles, et de toute façon il n'y a plus de décodeurs double tuner
    12 ans... c'est un bel âge, parfois des boutiques d’électronique peuvent y arriver mais vu l'âge c'est un peu risqué.
    essayez de vous tourner vers le 5°, si vous le pouvez , ou rajouter une antenne sur cette position
    prenez un décodeur gérant les MIS et évolutif avec lecteur CI,
    ou bien un CI+ directement (avec contraintes d'enregistrements)
    Dernière modification par Jérôme04 ; 02/10/2022 à 18h09.
    VU+Duo4K SE - motorisé 52E/30W, avec BIS ready,Tivusat 4K, fransat CI+ en option
    Octagon SF4008 - collectif astra/hotbird
    Humax 5000 tntsat
    Telesystem 4K
    Citation Envoyé par seba Voir le message
    je vais tenter cela car hier , il m'a refait le coup de la carte absente
    La "carte absente" c'est généralement un problème du contacteur de fin de course du lecteur de carte qui détecte la présence de la carte quand ette est poussée à fond.
    Peut être résolu par du produit à contact genre KF ou en court-circuitant le contact en permanence.
