    J'ai eu ce décodeur pendant des années (j'en ai même eu deux consécutivement)
    J'ai également eu ce problème de "Carte absente" que j'ai pu résoudre en remplaçant seulement l'alim.
    Aucune certitude que c'est le même problème chez vous mais ça peut se tenter
    Marc
    mai 2022
    Citation Envoyé par Marcdp Voir le message
    Marc
    de quelle alim parle tu ? la generale ou un composant interne ?
    Citation Envoyé par seba Voir le message
    L'alim générale
    Voici le lien du Topic où on en parle et qui m'a fait changer mon alim : https://forum.telesatellite.com/show...automatiqu....
    Effectivement c'est souvent l'alim externe qui est en cause: avec l'âge, les condensateurs perdent de leur valeur et l'alimentration ne peut plus fournir le courant maximal qu'elle est censée délivrer.
    A vide ou à faible charge, elle donne toujours 12V mais lorsque le décodeur demande plus de courant la tension chute, ce qui entraîne des dysfonctionnements.
    En théorie il suffirait de remplacer un ou deux condensateurs (généralement celui du primaire, parfois un autre au secondaire) mais ces alims sans vis ne sont pas démontables/remontables proprement, à déconseiller donc.
    N'importe quelle alimentation capable de fournir au moins 3,5 à 4A sous 12V peut convenir si elle est équipée de la bonne fiche pour le branchement au décodeur.
    mai 2022
    ben voila , en fait , l'alim étais ok , c'est un truc qui a du lâcher a l’intérieur , le disque dur est ok , bref , c'est la fin , je ne sais pas comment je vais pouvoir remplacer mon petit sagem , snif ....
    bravo , quand même a cette marque pour cet appareil qui a tenu quand même 12 ans !!!
