    mai 2022
    quelle solution pour decodeur avec disque dur et double tuner
    bonjour a tous
    cela fait un bon nombre d'année que j'ai ce décodeur la : sagem SAGEMCOM DTR 94160S TNTSAT HD
    mais la , je crois que j'arrive au bout du matériel : dd change mais lecteur de carte hs
    il me faut la même chose : dd et double tuner mais je ne trouve pas de matos vendu en fr avec certification de fonctionnement avec canalsat !!! ( en regardant ici : https://www.tntsat.tv/tnt-sat-decode...tv-tnt-sat.htm )
    est ce que quelqu'un aurait une experience avec ce matos ?
    https://www.vuplus.fr/decodeurs/2158...uhd-2160p.html
    ou ca
    https://neli.fr/fr/parabole-tntsat/4...191350090.html
    ou autre chose que je n'aurai pas trouve ???
    merci pour vos réponses futures
    seb
    Bonjour. De mémoire il n'y a plus de tntsat double tuner de commercialisé. Ce n'est pas votre carte qui a expirée ? (vous pouvez consulter les droits de la carte avec l'appareil)
    les appareils tntsat ne peuvent pas capter canalsat, le label canal ready a été abandonné il y a quelques années.
    Pour les vu+, oui j'en possède. Vous ne pouvez pas capter tntsat avec.
    Reste des possibilités sur le 5° ouest :
    fransat avec module CI+ et un plugin pour le faire fonctionner sur le vu+
    ou capter les chaines françaises de la tnt en MIS (multistream), il faut bien avoir un appareil compatible, mais cette solution peut changer à tout moment sans préavis (car utilisée par les émetteurs terrestres et non destiné au grand public)
    Dernière modification par kiki37 ; 26/06/2022 à 14h44. Motif: faute de frappe
    mai 2022
    sur que ce n'est pas la carte car j'en ai commande une nouvelle . et en fait , par exemple , ce jour le système a bien fonctionne , des fois , il me dit pas de carte insérée alors bien sur : elle y est , bref , il faut que je trouve un autre décodeur !
    mais je suis habitue a mon sagem qui me permet d'enregistrer 2 chaines en même temps et j'ai bien compris que canal sat n'aime pas ca : pub pub pub .....
    je ne peux capter la tnt : zone blanche .
    donc , peux être changer de satellite comme je pense que vous me le suggéré ? avec fransat qui autorise plus de possibilite ?
    seb
    Avez vous tenté de réinitialiser le décodeur ? parfois ça peux régler des problèmes.
    J'ai eu ce décodeur pendant des années (j'en ai même eu deux consécutivement)
    J'ai également eu ce problème de "Carte absente" que j'ai pu résoudre en remplaçant seulement l'alim.
    Aucune certitude que c'est le même problème chez vous mais ça peut se tenter
    Marc
    mai 2022
    Citation Envoyé par Marcdp Voir le message
    Marc
    de quelle alim parle tu ? la generale ou un composant interne ?
    Citation Envoyé par seba Voir le message
    L'alim générale
    Voici le lien du Topic où on en parle et qui m'a fait changer mon alim : https://forum.telesatellite.com/show...automatiqu....
    mai 2022
    je vais tenter cela car hier , il m'a refait le coup de la carte absente
    La "carte absente" c'est généralement un problème du contacteur de fin de course du lecteur de carte qui détecte la présence de la carte quand ette est poussée à fond.
    Peut être résolu par du produit à contact genre KF ou en court-circuitant le contact en permanence.
