Affichage des résultats 1 à 10 sur 46
    Réception...et fabrications des matériels
    Bonjour tout le monde, voici mon problème : 1er étage Téléviseur LG UHD TV 43UP75 4 K avec décodeur satellite intégré, carte Tivusat 4k ultra HD Télé system, au moment de la recherche des chaines le decodeur intégré ne prend que quelques chaines (les chaines du groupe Mediaset ne sont pas recherchées ainsi que d'autres) pourtant les fréquences sont bien répertoriées par le decodeur intégré. Il faut savoir que la parabole a deux tetes sur Hotbird une va sur le 1er étage et l'autre va au rez de chaussée cette dernière prend très bien toutes les chaines. Ou se situe le problème ? (peut-etre la tete qui va au 1er étage ?)
    août 2017
    SudOuest 40
    Une simple inversion des têtes devrait déjà donner une première réponse, si l'étage capte et plus le rdc, le problème semble venir du lnb, si rien ne change , voir le câble,
    Bon tests,
    Membre Avatar de chistera™
    décembre 2019
    pays basque
    Smile
    je me demande si les cable sont direct lnb twin par exemple la tu aurais plus de probléme ou allors si la parabolle et sur hotbird bien mis sur le signal maxi il se peut que la deuxieme lnb et en erreur
    VU+ DUO2,ULTIMO
    mesureur satlink ws-6908SE
    février 2022
    Tu ne peux pas avoir une seule parabole avec deux LNB qui pointent tous deux sur Hotbird.
    Hotbird, c'est une seule position...
    Tu dois avoir une parabole avec deux LNB pour recevoir Hotbird et Astra.
    Si tu scannes Astra alors que tu dis à ton récepteur que c'est Hotbird, tu ne remontes que quelques chaînes, et ce ne sont pas les bonnes.
    D'autre part tu plantes ton récepteur, qui ne sait plus où il habite.
    Remplace ton LNB single par un LNB twin ( 2 sorties sur le même LNB) et raccorde tes deux récepteurs dessus directement .
    Fais un retour aux réglage usine dans le récepteur où ça n'a pas fonctionné, puis scanne à nouveau .
    Si tu reçois bien comme je le pense Astra et Hotbird, Hotbird est le LNB qui est le plus à l'Est .
    Merci pour les réponses
    Pour la recherche automatique de TIVUSAT, il faut cliquer sur " Italia " et non " France "
    C'est, peut être une raison, selon moi, du mauvais fonctionnement. J' ai fait de tels paramètrages chez des gens Transalpins, que je connais, à Grenoble.
    Membre Avatar de inuka
    janvier 2013
    Peniche Portugal
    encore une fois, BRAVO Bruno
    Ok j'essaierai mais il faut savoir que le decodeur est intégré à la télé donc c'est dans les paramétres de la tele que je dois mettre Italia ?
    Il faut aussi savoir que j'ai mis une seule tete pointée sur Hotbird et que la télé au rez de chaussée (qui elle a un decodeur externe) prens toutes les chaines mais au 1er étage il n'y a rien à faire la télé ne prend pas certaines fréquences (12207-H-29900, 12092-H29900, 11432-V-29900 etc..)
    Citation Envoyé par polino Voir le message
    Peux-tu nous décrire avec précisions ton installation ?
    as-tu mis un répartiteur pour alimenter tes deux téléviseurs ?
    ton LNB est-il twin ?
