    juin 2022
    qualité de la réception
    J'ai une parabole de 85 cm avec un LNB monobloc sur Astra et Hotbird.
    Je n'ai pas de récepteur satellite externe je me sers de celui intégré à la télé.
    Donc pour Astra et Hotbird j'ai la puissance du signal à 100% pour les 2.
    Mais la qualité du signal est de 80% pour Astra et seulement 35-37% pour Hotbird.
    Malgré ça les chaines sur hotbird sont net sans coupure ni parasite.
    Est-ce problématique cette faible qualité de signal ?
    L'élévation de l'antenne est à 28 degré, bien que l'application Sat finder sur téléphone m'indique de mettre 33 degrés, mais si je mets à 33 je ne capte plus rien.
    Membre Avatar de Valentin07
    novembre 2019
    BURGUNDY
    Pointer en premier Hotbird, pas Astra
    La tête 1 du lnb monobloc doit pointer hotbird
    jouer sur non seulement l'élévation antenne mais aussi sur le screw du lnb.
    J'ai fait une petite vidéo sur le pointage hotbird/astra en monobloc:
    https://www.youtube.com/watch?v=vULiHzI6wDQ
    juin 2022
    merci du conseil
    Rappel : la puissance indiquée par les récepteurs est sans signification réelle, échelle non normalisée et variant d'un récepteur à l'autre et mesurant n'importe quel signal
    Seule l'indication de qualité a une signification...assez relative.
    Suivre le conseil de Valentin : prendre Hotbird (eutelsat13E) pour régler le pointage.
    juin 2022
    Il y a quelque chose qu je comprends pas : dans ta vidéo, tu dis que la tête 1, celle qui est à gauche c'est pour hotbird, mais ce n'est pas l'inverse ?
    Car sur l'application Chercheur de satellite Astra est à gauche de Hotbird
    Cela dépend des chaînes.
    Depuis Hotbird, regarde si tu reçois BFM TV sur la fréquence 12692 .
    Si le pointage n'est pas bon, tu ne reçois pas toutes les chaînes, seulement les plus faciles, quand il ne fait pas trop mauvais temps...
    33, 28°... Ca dépend ou on habite . Mais bon, à 28° réels pour Hotbird, on est au Danemark ou en Ecosse :-)
    Entre le défaut de verticalité d'un mât, le jeu dans la monture, la précision de la réglette, on fait vite à avoir plusieurs degrés d'erreur .
    Pour optimiser Hotbird : optimise la qualité sur 12692 , puis lance une recherche juste sur ce TP. Tu dois avoir BFM TV en clair.
    Sinon c'est qu'il y a erreur de sat , par exemple parce que tu n'as pas réglé le Diseqc 1.0 .
    Le monobloc est avec Astra en 1 ou Hotbird en 1 ?
    NB : à gauche ou à droite, ça ne veut rien dire.
    Sur la parabole, le LNB Astra est coté Ouest , Hotbird coté Est .
    L'inverse de leur place dans le ciel ( réflexion , comme dans un miroir: la gauche devient la droite :-) ) .
    novembre 2019
    BURGUNDY
    non quand tu es derrière l'assiette tu vois à gauche, ce que l'on appelle tête ou lnb en 1 et celle de droite en 2 . Donc la tête ou lnb 1 du monobloc (à gauche) pointe en premier Hotbird.
    novembre 2019
    BURGUNDY
    Comme disait 2galli (Bruno), il faut régler le disecq 1.0 du décodeur:
    https://www.youtube.com/watch?v=N0vOlcvgn40&t=48s
    juin 2022
    Merci pour vos conseils, je suis pas mal occupé en ce moment je m'occuperai de l'antenne un peu plus tard.
