Page 4 sur 5 PremièrePremière ... 2 3 4 5 DernièreDernière
Affichage des résultats 31 à 40 sur 50
Discussion: un avis sur mon idée
  1. #31
    74150 Vallières sur Fier
    Pour vos questionnement sur la production d'électricité les panneaux solaires et éoliennes
    oubliez
    faite vos recherches sur nikola tesla
    VU+ Duo 4K 1x DVB-S2X FBC Twin Tuner Open ATV 6.4
    Réception Astra 19.2° - Hot Bird 13° - Eutelsat 5W° - Eutelsat 9B - Astra 23.5° - Cahors Big Bisat
    reception astra 2 28.2° triax acier 88 cm
    Module + Cam Tivusat - Module Fransat inactif depuis maj 07 2022
    Membre Avatar de inuka
    janvier 2013
    Peniche Portugal
    Bonjour Marc hautsavoard
    On connais, j'espère, tous TESLA et quel génie il avait, mais tu aurait un liden bien précis sur ce que tu veux exprémer
    merci
  3. #33
    janvier 2013
    Peniche Portugal
    Si vous cherchiez, STOPhttps://youtu.be/7yW9V-QzCt4
  4. #34
    septembre 2012
    Personnellement, je pense qu'adapter des structures d'antennes sat motorisées pour faire un traqueur solaire est une très bonne idée.
    Il est vrai que comme le dit Bruno, un traqueur solaire neuf du commerce est très cher et que sa rentabilité pour un particulier peut être illusoire.
    Par contre, quand il s'agit de récupération d'une grande parabole d'occasion et de bricoler soi-même une installation expérimentale, cela peut devenir un hobby intéressant. Il faut avoir un site sans masques. L'automatisme de la parabole est complètement à revoir pour remuer l'azimut d'Est en Ouest tout au long de la journée. Il faut également installer un mouvement vertical qui doit être modifié toutes les semaines ou mois pour suivre les saisons sans oublier l'option de mise à l'horizontal chaque nuit et par grand vent. Ensuite le stockage d'électricité par batteries et la conversion 230~ Du beau boulot pour un ingénieur qui aurait le temps. j'ai des paraboles 180 en stock qui pourraient finir comme cela en 4 M2. Dommage pour les réflecteurs offset alu. Comme ce n'est que de discuter d'une idée, ne soyez pas trop méchants pour les critiques.
    https://www.bing.com/videos/search?q...38&FORM=VDQVAP
  5. #35
    janvier 2013
    Peniche Portugal
    Merci Hardfolk, j'ai bien connu ton frère par l'intermédiaire de mon fils, un peu bruyant....HARDROCK ....Humour
    Je disais merci d'avoir su lire mon poste correctement, je l'ai relu moi aussi et n'ai vu nul par les termes, rentabilité, investissement, CO² etc.
    Par contre avoir le temps de réaliser moi même le projet, pas de soucis, j'ai le matériel en stock et nul ne pourra m' empêcher de jouer, à 74 ns j'ai le droit. un tracker avec anémomètre coute 100 euros chez ALI, non pas l'épicier du coin, humour
    Je suis vraiment étonné de l'attitude de Bruno, il était plus sympa quand j'allais à CAHUZAC CITY prendre du matos ??
    encore humour,je n'ai toujour pas trouvé de tuto pour l pose d'une parabole avec LNB 13/19
  6. #36
    septembre 2012
    Trackers et réception Astra 1 Hotbird
    Merci Inuka d'apprécier mes écrits. Tu annonces 74 , Je vais compter 78 cette année. Le principal c’est d’être en forme physiquement et intellectuellement.
    Pour le photovoltaïque, je voudrais seulement ajouter que l'énergie produite avec panneaux sur tracker est d'environ 170% par rapport à celle produite par les mêmes panneaux fixes orientés au Sud. Ce sont les chiffres donnés par les fabricants de trackers.
    En ce qui concerne la parabole fixe Astra-Hot bird 6°. Il existe 2 solutions, La LNB monobloc qui est la meilleure solution si tu ne veux que 2 positions de satellites et le support 2 LNB si tu veux utiliser un commutateur DiSEqC par exemple à 4 positions avec d’autres paraboles. Pour la Monobloc, le commutateur est déjà dans la LNB, donc il est compliqué, sans m’étendre sur le sujet, d’ajouter un autre commutateur. J’avais déjà préparé un petit tuto pour la monobloc 6°, je le mets en ligne.
    http://www.innoveco.fr/Antennes_Para...0Monobloc2.pdf
    Je pourrais en faire un autre pour le support de 2 LNB 6° mais le principe de position des sources et de pointage est semblable.
  7. #37
    Merci à hardfolk pour le tuto.
    Il faut cependant signaler à Inuka que si c'est pour recevoir TNTSAT sur Astra il faut impérativement qu'Astra soit en position DiSEqC 1 car la plupart des appareils TNTSAT n'envoient pas de commande DiSEqC au démarrage (même s'ils sont configurés avec plusieurs satellites), ce qui fait qu'il ne trouvent pas les transpondeurs pilote de TNTSAT et donnent un message d'erreur.
    Ils ne peuvent pas non plus se mettre à jour dans ces conditions.
    Dernière modification par marceljack ; 08/07/2022 à 16h01.
  8. #38
    Citation Envoyé par hardfolk Voir le message
    Bonjour Hardfolk .
    170%, c'est quand tout va bien, à l'optimum.
    Ce n'est pas une moyenne. 110% en moyenne, c'est déjà bien.
    C'est pourquoi ce genre de solution n'est pas beaucoup diffusée et qu'elle ne sera jamais rentable.
    Mais si on veut s'amuser maintenant, alors qu'au départ le but était d'économiser, ça change tout.
    Pour s'amuser, on peut tout faire , tout essayer .
    Pour info, quand on veut mettre un commutateur sous un monobloc , il suffit de mettre un commutateur 2/1 Diseqc 1.0 "Option" .
    Le Diseqc 1.0 Position est pris par le monobloc mais l'Option est disponible .
    On peut en ajouter encore dessous, en 1.1 .
    Jean-Pierre, des vidéos et des tutos pour pointer un monobloc, il y en a partout.
    Une par Telesat ( opérateur Belge) :
    https://www.youtube.com/watch?v=sZX7xvocU1s
    Bonjour Marceljack.
    En effet , mais on peut régler le problème avec un générateur Diseqc Position B . Il suffit de le mettre sur le tuner, il envoie la commande Diseqc en permanence .
    https://www.2galli.fr/generateur-dis...ri-c2x31864657
    Membre Avatar de Valentin07
    novembre 2019
    BURGUNDY
    https://www.youtube.com/watch?v=N0vOlcvgn40
    Test que j'ai effectué via le strong srt 7404 Tnt sat avec lnb monobloc
    tv connectée, Panasonic tx55gz950.Antenne tnt Evology. Emetteur: Nuits Saint Georges (23kms). Freebox Pop
