Merci Inuka d'apprécier mes écrits. Tu annonces 74 , Je vais compter 78 cette année. Le principal c’est d’être en forme physiquement et intellectuellement.
Pour le photovoltaïque, je voudrais seulement ajouter que l'énergie produite avec panneaux sur tracker est d'environ 170% par rapport à celle produite par les mêmes panneaux fixes orientés au Sud. Ce sont les chiffres donnés par les fabricants de trackers.
En ce qui concerne la parabole fixe Astra-Hot bird 6°. Il existe 2 solutions, La LNB monobloc qui est la meilleure solution si tu ne veux que 2 positions de satellites et le support 2 LNB si tu veux utiliser un commutateur DiSEqC par exemple à 4 positions avec d’autres paraboles. Pour la Monobloc, le commutateur est déjà dans la LNB, donc il est compliqué, sans m’étendre sur le sujet, d’ajouter un autre commutateur. J’avais déjà préparé un petit tuto pour la monobloc 6°, je le mets en ligne.
http://www.innoveco.fr/Antennes_Para...0Monobloc2.pdf
Je pourrais en faire un autre pour le support de 2 LNB 6° mais le principe de position des sources et de pointage est semblable.
