    novembre 2019
    Quelle qualité de signal necessaire pour Fransat (Eutelsat 5W)
    J'arrive a capter les chaine TF1, France 2 , 3, LCI, TFX, M6 ... mais pas contre les chaine TF1Serie / BFM / Cnews ne marque pas
    Je recois une Force de signal de 92% et une qualité de 100% sur TF1 mais etrangement tout passe a 0 pour BFM
    Pourtant j ai essayé de regler le mieux possible la parabole et j arrive pas vraiment a plus de 90/92% en qualité
    c est une parrabole de 80cm et il n y pas d obstable :/ Combien de poucentage faut il pour receptionner toute les chaine corectement ?
    que puis je encore faire ?
    merci
    Vérifie la contre-polarisation du LNB
    vérifie aussi que l'élévation n'a pas bougé (affaissement par le poids avec le temps)
    Bref, vérifier le pointage et les fiches de connexion
    novembre 2019
    la position controle polarisation du LNB ne change pas grand chose
    sinon l elevation a été encore bien verifié hier j ai bien mis le point ou j avais le plus de signal7
    j ai refais le connecteur hier et j ai gagné 2%
    mais quel Force de Signal est necessaire ?
    Citation Envoyé par Esmax Voir le message
    mais ces chiffres se mesurent avec un mesureur de champ sérieux
    Ne regarde pas la " Force". Regarde la qualité. Gagner 2% d'intensité ne sert à rien .
    Tout comme vérifier l'élévation sans optimiser l'azimuth ne sert à rien, surtout si tu utilises un super outils sur smartphone...Donc " c'est sûr" .
    Je ne comprends pas " position contrôle LNB". Si on est à Biarritz ou à Brest, le câble sort sous le LNB quasiment à la verticale.
    Si on habite plus à l'Est, il faut incliner le LNB, bas poussé vers l'Est , jusqu'à 15 ou 20 ° .
    D'autre part j'ai écrit des choses précédemment.
    Prend le temps de lire .
    Si ton débit-symbol date de 2012, pas la peine de chercher ailleurs .
    Au niveau des normes concernant l'intensité, avant un tuner devait supporter 85dB sans broncher. Excellent.
    Mais comme des providers louent des récepteurs qui saturent à 72dB, il faut abaisser, histoire de ne pas choquer les tuners les moins chers du marché ...
    A 77dB , un 4K Canalsat sature. Max 70dB . 72 tolérés .
    Ca dépend des récepteurs...
    Bonjour .
    Les pourcentages varient en fonction des appareils. Les valeurs sont relatives.
    J'ai connu des récepteurs qui passaient de 0 à 100% pour presque pas de différence de qualité réelle.
    Tant qu'ils sont en-dessous du seuil minimum ils marquent 0 de qualité et dès que le signal est suffisant pour accrocher, même
    si en fait le signal est pourri, à la limite de décrocher, il passe à 100% ...
    Dans ce cas il est difficile d'optimiser...
    Tout ce que l'on peut faire alors, c'est mettre la qualité à 100% sur les fréquences qui ne passent pas.
    Deuxième possibilité : un attribut de la fréquence qui porte les chaînes qui indiquent 0 de qualité n'est pas correct.
    Par exemple le débit-symbol, ou la polarité . Cela arrive quand on n'utilise pas des récepteurs Fransat par exemple.
    Dans ce cas il faut éditer le TP et modifier les valeurs pour que la qualité monte.
    Ces deux cas sont assez fréquents avec quelques vieux récepteurs et des TV .
