Bien sûr, les LNB bande C sortent sur câble avec les mêmes fréquences Bis que les LNB Ku en bande basse, c'est à dire sans 22KHz : de 950 à 1750MHz. Donc on peut utiliser le Diseqc pour un commutateur. Par contre il ne faut pas déclarer des transpondeurs C et des transpondeurs Ku sur le même satellite dans le menu du récepteur. Il vaut mieux créer un sat pour la bande Ku et un Sat pour la bande C car ce ne sont pas les mêmes oscillateurs (LO) sur C que sur Ku, qui sont commandés par le récepteur. On peut ajouter des sats fictifs à la liste. Pour les polarisations Une polarisation C est souvent suffisante pour les chaîne désirées. Sinon il faut installer une LNB bande C avec polarisateur intégré 14/18V car je doute que le récepteur puisse commander un polarisateur mécanique pulse ou magnétique.
Répondre avec citation
