    Citation Envoyé par hardfolk Voir le message
    Bien sûr, les LNB bande C sortent sur câble avec les mêmes fréquences Bis que les LNB Ku en bande basse, c'est à dire sans 22KHz : de 950 à 1750MHz. Donc on peut utiliser le Diseqc pour un commutateur. Par contre il ne faut pas déclarer des transpondeurs C et des transpondeurs Ku sur le même satellite dans le menu du récepteur. Il vaut mieux créer un sat pour la bande Ku et un Sat pour la bande C car ce ne sont pas les mêmes oscillateurs (LO) sur C que sur Ku, qui sont commandés par le récepteur. On peut ajouter des sats fictifs à la liste. Pour les polarisations Une polarisation C est souvent suffisante pour les chaîne désirées. Sinon il faut installer une LNB bande C avec polarisateur intégré 14/18V car je doute que le récepteur puisse commander un polarisateur mécanique pulse ou magnétique.
    Je pense que ces paramètrages sont aussi valables sur des tuners satellite DVB-S2 intégrés aux TV récents.
    Sauf que les récepteurs SAT intégrés aux TV ne gèrent pas la bande C (ils ne prévoient généralement que des OL pour la bande Ku).
    S'ils sont capables de recherche "aveugle" (sans connaître le FEC), ils pourront trouver les transpondeurs et les chaînes mais les fréquences affichées seront fantaisistes.
    Pour trouver les "vraies" fréquences il faudra connaître l'OL du LNB bande C et faire des calculs à partir de la fréquence d'OL sélectionnée pour l'installation, en tenant compte du fait que les OL bande C sont supradynes alors que les OL Ku sont infradynes...
    Membre Avatar de Rubis33
    Blaye
    Bonjours
    Sauf que le Tuner de mon TV Samsung gére parfaitement les FRQ en bande C et affiche la vrai FRQ sans faire de calcul ........
    la supradyne c'est juste une invertion vidéo que le tuner sais gérer correctement en tout cas pour mon Samsung qui pourtant date un peu
    UE 50 ES 6900 50 ''
    https://ibb.co/fX6TdDN
    Dernière modification par kiki37 ; 26/05/2022 à 12h01.
    Moteur H/H jeager SMR 1224
    Bonjours
    UE 50 ES 6900 50 ''
    Ce qui compte est de pouvoir avoir un % niveau et % qualité correct, sur le SAMSUNG, même en bande C. Mais il n' y a pas de gestion des signaux SCPC, je crois, mais, seulement les signaux MCPC.
    Dernière modification par kiki37 ; 26/05/2022 à 20h37. Motif: suppression image dans citation (doublon)
    la supradyne c'est juste une invertion vidéo que le tuner sais gérer correctement en tout cas pour mon Samsung qui pourtant date un peu ...
    Tant mieux si ton TV Samsung gère la bande C, mais je ne suis pas certain que ce soit le cas de tous les TV avec SAT intégré.
    Mais c'est vrai que cela ne coûte rien qu'un peu de soft ...
    Par contre sur le menu du Samsung les traductions en Français des OL bande basse et bande haute des LNB sont plus qu'ambigües ...
    Dernière modification par marceljack ; 31/05/2022 à 11h33.
