Page 13 sur 13 PremièrePremière ... 3 11 12 13
Affichage des résultats 121 à 123 sur 123
  1. #121
    Usine allemande de tubes cathodiques pour entre autres Grundig
    Quelques photos d’une usine Telefunken des années 50 qui fournissait Grundig en tubes cathodiques de 36, 43 et 53 cm. La cadence de production était de 50 000 par mois en 1955. Les textes, rédigés en allemand, seront traduits de la meilleure manière possible courant janvier. La traduction par Google est trop folklorique. Je passerai par ChatGPT.
    Vous pouvez retrouver les commentaires allemands ici:
    http://www.fernsehmuseum.de/eine-bil...teht-1955.html
    Et en fouillant un peu, vous découvrirez la construction d’un Châssis SABA allemand de 1980.
    http://www.fernsehmuseum.de/ein-fern...teht-1980.html
    Meilleurs voeux
    Dernière modification par kiki37 ; 28/12/2023 à 00h51.
    Tontonve Charleville (08) et Chaumont (52)
    https://windows7passion.fr/grundig.html
    Bonsoir à tous,
    Souhaitant achever mon exploration des châssis vintage chez Thomson, je suis à la recherche d’anecdotes et de pannes concernant les châssis ICC1 (90°), ICC2 (110°) et ICC3 dans leur ensemble. J’ai déjà couvert tout ce qui touche à Grundig, les 5 meilleurs châssis Philips et, grâce à KIKI37, j’ai récemment ajouté Schneider avant que cela ne devienne RTC. Il ne me reste plus que les châssis du groupe Thomson pour finaliser mon site.
    Vous pouvez visualiser le tout ici : https://windows7passion.fr/
    ou Grundig directement ici https://windows7passion.fr/grundig.html
    Philips directement ici https://windows7passion.fr/tvc3.html
    Thomson directement ici https://windows7passion.fr/thomson.html
    Quelques photos des châssis ICC1 et ICC2 seraient fortement appréciées !!!
    Schneider directement ici https://windows7passion.fr/schneider.cl5.html
    Merci d'avance
    RVB
    Dernière modification par tontonve ; 14/11/2024 à 19h41.
  3. #123
    Bonsoir tontonve
    les TVC équipés du châssis ICC1 sont conçus pour fonctionner sous 220 V (+15 %, -10 %) avec transformateur et secondaire isolé du secteur. Ils sont équipés de tubes 90° auto-corrigés en corrections Est-Ouest et Nord-Sud
    C'est un châssis monoplatine monté horizontalement . Il comprend
    • l'alimentation
    • le balayage horizontal (à transistor) et vertical (TDA1170)
    • le décodage chrominance (TDA3300 ) compatible NTSC et PAL
    • la prise péritélévision
    • l'amplificateur BF (TDA2006)
    Sur cette platine de base sont insérées les platines suivantes :
    • Le module Haute Fréquence, Fréquence Intermédiaire
    • Le module transposeur SECAM (TDA3030)
    • Le module commutation de standard
    Le module amplificateur vidéo à transistors est inséré sur le cult du tube cathodique
    Les TVC équipés du châssis ICC2 sont associés à un tube 110° type P.I.L. S4
    Les différences essentielles par rapport à l'ICC1 sont situées au niveau de l'alimentation et du balayage ligne et trame (TEA1020).
    Les autres platines sont identiques à l'ICC1
