Bonjour tontonve;
J'ai simplement toucher un potentiométre et après quelque retouche, ça a marché
Bonjour tontonve;
Sans doute le debit laser pour retrouver une enveloppe EFM correcte. Un professionnel ne pourrait pas se permettre ce genre de chose. C'est changement du loader complet (recommandation constructeur). Nous étions tenu à un devoir de résultat. Mais si la partie cd fonctionne comme ça tant mieux, pourvu que ça dure.
Dernière modification par tontonve ; 28/12/2022 à 17h14.
Tontonve Charleville (08) et Chaumont (52)
https://windows7passion.fr/grundig.html
Dernière modification par tontonve ; 28/12/2022 à 17h30.
2003.
Les 2 modèles d'écrans LCD THARUS 38-9210 TOP et 51-9310 DOLBY, remplaçaient le seul plasma de la gamme avec une qualité d'image toute relative. Aucun intérêt.
Côté TV 100Hz, la gamme CINARO naissait avec un certain succès et sera sans doute la dernière de qualité.
Le nouveau châssis 50Hz CUC 2131M allait rencontrer une fois de plus des problèmes de module (correction Est Ouest) à cause de soudures d'usine trop légères sur les modèles à tube 110° dont le dernier des derniers "Made by Grundig" TV bicolonne 2X20W 72cm 50Hz tube Black Line Invar de la série Elégance MF 72-3101/8 Dolby à l'image correcte sans plus. On était loin du concept Megatron. Sans oublier qu'il allait également souffrir de problèmes de trame et processeur qui suite à une source Pal refusait de repasser en SECAM entre autres... Et en plus, Grundig venait de changer de fournisseur de THT pour la marque Eldor qui aura la fâcheuse tendance à se mettre en court-circuit facilement. L’Eeprom exploitait désormais la technologie CMS "CIC" heureusement fiable. Bref, très médiocre tout ça.
L'évolution du CUC 2069F allait mal tourner avec l'apparition d'une ligne horizontale "fantôme" qui défilait de bas en haut de l'écran sur fond clair et qui n'aura jamais de solution technique par manque de temps (problème de rayonnement du déflecteur???). C'était d'autant plus incompréhensible, que ce châssis venait d'une base saine utilisée depuis plusieurs années...Décidément, Grundig restera un mystère. Ces 2 familles de châssis 50 Hz (séries CUC 2000 et CUC 2100) étaient censées être en doublon par sécurité industrielle en quelque sorte au cas où l’un d’eux aurait un souci insurmontable….. Ici, les deux allaient hélas souffrir, du jamais vu et forcement le début de la fin n’ayant plus de bouée de sauvetage….
Le dernier TV stéréo 55cm à tube 90° de conception germanique ST55-908 Fr Dolby, qui sous différentes générations en 10 ans eut lui aussi un succès mérité, allait tirer sa révérence en fin d'année. Même si ce bicolonne pouvait nous faire quelques farces comme se mettre en veille automatiquement sans intervention sur la TLC ou sur le clavier en façade après 11 heures d'utilisation. Sympa lors de démonstrations prolongées. C'était la fameuse "position du mort". Sans oublier qu'en veille, après une coupure secteur, il redémarrait… Ca pouvait surprendre à 2h du matin... Ces deux paramètres n'étaient pas désactivables même dans le menu service... Et pas question de sortir un nouveau processeur correctement programmé, trop cher!!! De plus, le réglage de l'AFC (contrôle automatique de fréquence) accessible aux techniciens, n'était encore et toujours possible qu'aux normes B/G. Ca donnait vraiment l'impression que Grundig Allemagne nous ignorait…
Mais beaucoup plus inquiétant, on voyait émerger de nouveaux TV 50Hz bas de gamme (37 et 55cm mono) qui n'étaient plus fabriqués du tout par GRUNDIG en provenance d'Allemagne ou d’Autriche. La philosophie de la marque d'outre-Rhin était bien loin côté conception. C'était facile à reconnaître. Un TV "made by Grundig" avait encore 4 touches de commandes en façade contre 3 pour une construction Turque, hors interrupteur M/A.
Le fabricant Turc de téléviseurs Beko se porte candidat à la reprise de GRUNDIG en 2003, laissant présager un avenir meilleur pour les ingénieurs d'outre-Rhin et la succursale française, mais l'endettement accumulé depuis des années devient ingérable. Une des plus grosses erreurs a été de concentrer toute la construction de TV en Autriche à la main d’œuvre beaucoup trop élevée, produisant des téléviseurs au prix d'achat supérieur à son prix de vente en France. Délocaliser là où la main d’œuvre est moins chère aurait peut-être donné un sursis à la marque. Beko retire son offre le jour du limogeage du président du conseil d'administration GRUNDIG, Hans Peter Kohlhammer le 8 avril. GRUNDIG Allemagne est contraint de déposer le bilan le 14 avril. C'est le début de la fin pour une formidable aventure initiée en 1930 avec la société RVF puis GRUNDIG-Radiowerke-GMBH dès 1948 par Max GRUNDIG décédé beaucoup trop tôt en 1989…
Grundig aura connu quelques malédictions lors de son aire industrielle:
* Les pannes récurrentes sur les blocs Tuner-FI des CUC A au CUC C:
https://windows7passion.fr/logiciels...n-tuner-fi.pdf
* Un étage trame trop fragile du CUC A au CUC 3000 qui pouvait inquiéter:
https://windows7passion.fr/logiciels...tage-trame.pdf
* Une instabilité trame plus que problématique sur le CUC 5000:
https://windows7passion.fr/logiciels...ntecuc5000.pdf
* La destruction mystérieuse et répétée du TEA 5101 A (D) sur le CI tube:
https://windows7passion.fr/logiciels...black-line.pdf
* Une coupure son ou mise en veille intempestive:
https://windows7passion.fr/logiciels...rs-secteur.pdf
Sans parler de tous les magnétoscopes de la marque aussi fiable qu’une traban jusqu’à l’adoption de mécanismes VHS japonais en 1987. Et la mésaventure des chaînes HIFI Fine ARTS à infrarouge.
Mais Grundig, ce fut surtout, d’excellentes gammes de Tv Monolith et radios Satellit qui feront la fierté à juste titre de la marque allemande et la mienne.
https://windows7passion.fr/monolith-tv.html
https://windows7passion.fr/radios-sat.html
Je vous rappelle l’histoire des tubes cathodiques que j’ai pu écrire grâce à l’aide précieuse de KIKI37, Jean Marc et Patrice. Je voulais comparer l’évolution couleur de 1967 à la fin des tubes dans les années 2000, période pour ma part vécue professionnellement, que depuis 1983.
https://windows7passion.fr/logiciels...athodiques.pdf
Le dépôt de bilan allemand ne va pas conduire à la cessation d’activité de la marque. Grundig France va continuer à vivoter encore un an.
Retrouvez la revue commerciale Grundig France de 2003 ici:
https://windows7passion.fr/revue-2003.html
Dernière modification par tontonve ; 29/12/2022 à 16h47.
Dernière modification par kiki37 ; 29/12/2022 à 00h58. Motif: réunion de 2 messages
La liste va être longue; en tv, le super color 7309fr, le 6006 et d'autres dont je ne me rappelle plus la dénomination, mais il y avait surtout le premier 16/9 avec les soudures qui ont lachées; je ne compte pas tous les autoradios K7 puis laser avec chargeur dont le wkc 5500 design porsche. En video, j'ai commencé avec le vcr 4004, puis le v2000 2X4, puis quelques autres vhs. Actuellement, il me reste 1ampli V2000 et surtout V5000, 1 platine magnétophone TS 1000 et cn930 et une cn 830 que j'essaie de remettre en route, 3 magnéto TK745, 1 TK545, 1 platine disque PS 2500. Ce qui m'a le plus chagriné, c'est lorsque ma platine K7 CF5500 est tombé en panne à cause d'un pignon qui s'est cassé et que Grundig n'avait plus. et tout ce que je ne note pas ici
J'ai du jeter une carcasse de CF5500 noire
en 2004 quand j'ai abandonne l électronique pour l'informatique. La platine avait pris l'orage mais la meca était fonctionnelle...... tout ca est bien loin... Merci de m'avoir répondu. bonne soirée
Dernière modification par kiki37 ; 28/12/2022 à 18h56.
2004.
Grâce ou à cause d'un système juridique compliqué, GRUNDIG France continuait à vivre de la maison mère pourtant en dépôt de bilan. Mais faillite ne signifie pas disparition!
Les TV haut de gamme étaient composés d'un nouveau plasma THARUS 110 (PW 110-9410 TOP) que je n'ai jamais testé et quelques LCD discutables.
Les TV à tubes cathodiques 50Hz étaient de moins en moins de fabrication germanique, remplacés par de nouveaux châssis basiques au CAG trop fantaisiste pour le réseau hertzien français. Un modèle 100Hz low cost arrivait sur le marché (impensable, il y a encore 3 ans) sans aucun intérêt pour un client fidèle à une marque allemande à la technique rigoureuse et à la sécurité sans failles. Et la maintenance des châssis existants Made by Grundig en 50Hz laissait vraiment à désirer. On commençait à recevoir certaines THT de remplacement à l’équivalence estimée au doigt mouillé par les Allemands, provoquant une géométrie irrattrapable. Et là, ça devenait vraiment du foutage de gueule. Il faut avouer qu’il ne restait plus grand monde pour gérer tout ça.
Conclusion, le premier août 2004, c'est au tour de GRUNDIG France de déposer le bilan et de licencier presque tout son personnel. C'est la fin de mon métier de technicien TV agréé par la marque d'outre-Rhin!
GRUNDIG est tout de même repris dans un premier temps, par BEKO Electonics et ALBA Radio Ltd en 2004, puis absorbé par le groupe Turc Koç Holding en 2008 sous le nom de GRUNDIG Elektronik en imposant sa propre technologie.
Ceci étant dit, je souhaite sincèrement bonne chance à la nouvelle entité GRUNDIG qui semble renaître de ses cendres.
Retrouvez toute l'histoire de GRUNDIG de 1930 lorsque Max GRUNDIG s'est associé avec Charles Wurzer pour fonder la Radio - Vertrieb Fürth, Grundig & Wurzer (RVF), entreprise de fabrication de radios, jusqu'à la démolition de l'usine française GRUNDIG de Creutzwald en 2011 ci-dessous:
https://windows7passion.fr/page-web-...e-grundig.html
Je vous invite à lire l'analyse de Véronique Nguyen, professeur à HEC, dans son article du Figaro de 2016 sur l'agonie des fabricants européens de TV dont Max Grundig et ses héritiers qui n'avaient à l'évidence, aucune chance de survivre seuls.
https://windows7passion.fr/veronique...iquenguyen.pdf
Retrouvez la dernière revue commerciale Grundig France de 2004 ici:
https://windows7passion.fr/revue-2004.html
C'est donc mon post final sur cette grande marque.
Je rappelle que je suis toujours à la recherche de revues commerciales Grundig France et Grundig Allemagne des années 70 en TV et documentations techniques toujours en TV principalement couleur sur la période 1967 à 1980 (à lampes puis thyristors). Le but étant de les scanner et d'en faire profiter le plus grand nombre sur mon site Grundig Passion consultable via l'URL en bas de ce dernier post.
Merci d'avoir pris le temps de lire ces quelques pages, merci à toute l'équipe de Grundig France de m'avoir permis de m'épanouir professionnellement pendant 20 ans et surtout merci à ce brave KIKI de m’avoir permis de m'exprimer ici sans aucune censure. Son altruisme est à la hauteur de sa gentillesse.
Dernière modification par tontonve ; 29/12/2022 à 17h47.
Ah, trouver un bon GRUNDIG made in Germany en très bon état aux puces ou brocantes !
En 1978/1979, aux Nouvelles Galeries, je me souviens d' un TV GRUNDIG 56 cm noir et blanc, made in Creutzwald, donc, sans aucune entrée vidéo ou péritel, avec touches sensitives, en version Multistandard avec les 6 premières varicaps indexées en normes Françaises E/L( pr 1 avec commutation manuelle entre 819 lignes et 625 lignes ), et les varicaps 7 à 12 indexées en normes CCIR B/G. J' aurais pu capter le canal E4 VHF en Bande I de la SSR 1 à l' époque, même par écho sur Grenoble !
Puis après rajeunissement des soudures sur étages de puissance, utiliser un récepteur DVB, avec modulateur UHF en PLL, et norme G !
Merci à tontonve d'avoir eu la patience de rassembler tous ces documents et d'avoir pris de son temps pour nous raconter par le menu l'épopée du grand constructeur européen qu'était Grundig
Et n'oubliez pas de visiter son site qui regorge de pépites
https://windows7passion.fr/accueil.html
