1991.
La gamme de téléviseurs 100Hz s’étoffait offrant une image stable sans scintillement et un arrêt sur image parfait en théorie sur le M95-100 IDTV CUC 1890 DIGI 3 (principe du balayage entrelacé avec une mémoire de trame). Ce 95cm 4/3 100Hz de première génération était hélas sorti trop vite. Il engendra tellement de problèmes que les clients et les techniciens eurent vite fait de péter un câble. Et en plus son image était vraiment moche. L'ampli trame sous-dimensionné ne résistait pas au gargantuesque déflecteur Toshiba et autres décharges statiques et un ronflement insupportable dans les HP suivant le contenu vidéo, causé par un rayonnement surpuissant des balayages perturbant un module FI vulnérable, pouvait énerver les clients les plus calmes. Il aura fallu attendre un certain temps pour voir arriver une solution au premier problème par adjonction en usine d'un push-pull à la sortie de l'IC ampli trame (BD 203 et BD 204) après des modifications hasardeuses par notes de service. Tant pis pour ceux qui garderont la série non modifiée d'usine… Le remède à la MacGyver contre le ronflement par une multitude de modifications arrivera bien trop tard. Il faudra faire un échange standard du module FI au moins 2 ans après la sortie du produit pour obtenir enfin un son correct parce que nous ne serons jamais avertis de la moindre modif… Une technologie bien trop alambiquée pour un résultat plus que décevant au prix abyssal. Heureusement, les prochains 100Hz de la marque seront plus sérieux. Certains de ces appareils subissaient le sort suivant. Une grue élevait le TV au dessus de la benne à au moins 7 mètres et le lâchait dans la cour arrière du siège social.... C'était là qu'ils étaient encore le plus utile!!! Il n'était pas rare de les voir également en seconde main dans certains hypermarchés à moitié prix!!!!
Le télétexte CEEFAX TOP (Table Of Page), pourtant non prévu pour la France au départ, s'intégrait dans les 100 Hz haut de gamme. Il annonçait dans le bas de son écran, des infos sur le contenu des pages ou blocs de pages suivantes.
La technologie PIP (l'image dans l'image) à double tuner apparaissait pour la première fois sur un TV 50 Hz dans la revue 91 avec cet excellent ST 95-575/9 PIP TEXT.
La recherche et la mémorisation automatique des programmes via la fonction "ACP" voyaient le jour. l'OSD faisait son apparition sur les TV 50Hz (menus de réglages à l'écran).
Le M55 575A Multi évoluait pour perdre son arrêt total de l'alimentation à base de TDA 4601 en position veille. Il gagnait un TDA 4605 tout aussi fiable à la veille redevenue classique. Les réglages séparés du son aux HP et casque étaient supprimés. Mais le téléviseur héritait de la nouvelle génération de module FI Synchro avec réglages du cadrage horizontal + synchro ligne numériques. Exit les potentiomètres. Tout était numérisé dans l'EEPROM de ce type de module. En cas de panne de cette mémoire à écriture électrique, l'échange standard de la carte s'imposait…
Pour régler le cadrage horizontal encore appelé phase sur ce type de module:
Maintenir la touche + du clavier et mettre en marche par l'interrupteur secteur. L'afficheur indique PH. Régler avec les flèches P+ ou P- de la télécommande. Mémoriser par la touche représentant un carré ouvert avec flèche sortante puis OK de la télécommande quand PH clignote.
Pour régler la synchro ligne sur ce type de module:
Maintenir la touche + du clavier et mettre en marche par l'interrupteur secteur. L'afficheur indique PH. Appuyer sur la touche 2 de la télécommande. L'afficheur indique désormais Li. Régler avec les flèches P+ ou P- de la télécommande. Mémoriser par la touche représentant un carré ouvert avec flèche sortante puis OK de la télécommande quand Li clignote.
Retrouvez la revue commerciale Grundig France de 1991 ici:
https://windows7passion.fr/revue-1991.html
Répondre avec citation
, le "kit worms"
