1990.
C’est l’arrivée en France du 100Hz présenté un an plus tôt outre-Rhin (voir photos TV + châssis ci-dessus). Une première génération calamiteuse où l'alimentation était synchronisée au balayage ligne, source supplémentaire de problèmes qui sera abandonnée à la deuxième génération. On voyait apparaître un boîtier étrange appelé Feature Box dans ce tout frais TV 100Hz M70-100HDQ. Le premier d'une longue liste à la fiabilité plus que relative. Seul le tube Philips tirera son épingle du jeu. Ce modèle fut souvent repris par Grundig, n'ayant pas toujours la solution aux multiples pannes. Etrange idée que cette technologie 100Hz qui supprimait le scintillement, mais offrait des effets spéciaux plutôt gadgets. Hélas ! Comme une bonne partie des informations de la construction vidéo était pondérée par le calcul savant du module Feature Box, vous vous retrouviez avec une image pâle et moins nette que sur un 50Hz. En prime, vous perdiez la capacité de lire un générique de fin rapide se déplaçant horizontalement, comme on pouvait le constater dans l'émission culinaire de Maïté, "La cuisine des mousquetaires". Il était vraiment impossible de lire quoi que ce soit!!! Pour décourager un éventuel acheteur, c'était un exemple imparable… Une technologie lourde, onéreuse et énergivore. La chaleur dégagée fatiguait l'électronique prématurément.
Les téléviseurs 50Hz associés à l'excellent nouveau CUC 4000 étaient désormais équipés d'un transformateur ligne haute tension avec tripleur intégré fiabilisant les appareils (plus d'amorçage). Ce THT de nouvelle génération redevenait enfin indépendant du transfo d'alim. La technologie "monotransfo" était définitivement enterrée. Le CUC 4000 se dépannait avec beaucoup de plaisir. La mise en veille passait, là aussi, par le nouveau régulateur 12V télécommandable LM 317. A ne pas confondre avec le LM 317T qui avait entrée et sortie inversées. Ce châssis inaugurait de récents fusibles temporisés par cartouches noires en amont et en aval du posistor. Il était indispensable de les remplacer à l'identique. En effet, conçus par la société Schurter allemande, ces éléments de protection avaient un temps de fusion plus long qu'un fusible 5x20 classique temporisé. Il ne fallait donc jamais remettre un fusible du commerce. Et encore un énième stock de pièces à prévoir à l'époque!!!!
Les modèles stéréo généraient un cloc dans les HP à l'extinction sans gravité, mais pouvant inquiéter certains clients (ST 70-465 Euro, ST 63-450 Euro, ST 55-450 Euro...). Il était possible officieusement de corriger le défaut par un câblage volant. Quelques petites variations sonores ou craquements sont apparus sur les premiers CUC 4000, 4500 et 4510 à cause d'un train d'oscillations non prévisible sur la commande trame perturbant le processeur via le bus IC par retour de masses aux potentiels différents. Encore un truc à la con, mais heureusement vite résolu. Il y a eu aussi, à bas niveau audio, une variation inexplicable impossible à trouver pour un non-initié. L'EEPROM, pour la mémorisation des données son et image, n'était pas forcément livrée vierge à cause de certains tests et il n'était pas possible, pour Grundig, de s'assurer de sa virginité. Conclusion, certaines données encore présentes perturbaient la gestion du son. Il suffisait juste de maintenir la touche F en façade et d'allumer le TV par la touche M/A jusqu'à l’apparition de TF1. Le processeur ordonnait alors l'écriture sur l'EEPROM de toutes les valeurs moyennes, écrasant par la même occasion d'anciennes données pourries. Que de joyeusetés quand on ne savait pas…
Le THT nouvelle génération avait un poids conséquent et pouvait présenter le problème suivant. A la première mise en service, écran noir alors que l'alimentation et les balayages étaient opérationnels. Grundig France stockait ses matériels dans des entrepôts à priori un peu exigus. Le non-respect d'un nombre maximum d'appareils les uns sur les autres était souvent constaté par Dominique, mon commercial Grundig de l'époque. Ca se soldait fréquemment par des téléviseurs à la façade fendue par compression à travers l'emballage, généralement sous l'écran. J'en ai changé des caisses..... Mais le fait de les déstocker de si haut, sans ménagement ou lors d'un transport musclé, pouvait provoquer une cassure sur le châssis, au niveau du Transfo Haute Tension difficilement visible à l’œil nu. Je rappelle que la HF parasite générée par le balayage ligne à plus de 15 kHz devait être correctement filtrée afin de ne pas planter le processeur. Ici, ce filtre était constitué de deux condensateurs de 0.22uf chacun. Lors d'un choc important, ces deux composants passifs étaient, par le fait, isolés du THT. Le processeur SDA 2023 recevait alors une information classique niveau haut + toute la HF parasite en pleine tronche via l'information de sécurité "Schutz", véhiculée elle-même par l'info de frein de faisceau moyen "SB" qui plantait aussitôt le cerveau de l'appareil. Pour les non-initiés, c'était une recherche de panne fastidieuse, mais heureusement rarissime…
Depuis les années 60, Grundig prévoyait toujours un montage électronique pour neutraliser le spot du tube cathodique à l’extinction. Avec plus ou moins de succès. Il faudra attendre ce CUC 4000, pour profiter, dans la durée, du respectable transistor S298T assurant une meilleure efficacité d'extinction par sa rapidité de commutation en fonction veille ou sécurité.
Le télétexte Antiope était définitivement abandonné chez Grundig et seul le CEEFAX européen était exploité à partir de ce CUC 4000. Il était soit de série sur le haut de gamme, soit adaptable par module basique VT 4005 enfichable à un prix raisonnable. Procédé de première génération WST (World System Teletext) sans possibilité de mémoriser plusieurs pages, permettant seulement la progression pas à pas ou par numéro de page. Il allait vite progresser en TOP dès 1991 et en TOP FLOF à partir de 1993. La technique était simple. Il suffisait de décoder les informations des lignes 19-20 et 332-333 réservées à cet effet et d'ignorer la vidéo de la chaîne en cours. A condition que la réception ne soit pas entachée d'écho trop prononcé, l'ennemi juré du télétexte tout comme un surplus de gain. En cas de caractères erronés, il fallait atténuer le signal d'antenne, retoucher un potentiomètre par paliers successifs jusqu'à l'hypothétique disparition du phénomène. Que c'était beau en théorie!!! On a tous connu le sommaire page 100 du Télétexte de la 2 et consulté les dernières nouvelles ou le loto sur ce support une fois dans notre vie.
Le style moderne du TV P40-445 Euro allait enchanter les jeunes avec son rangement naturel de télécommande, mais aussi peut-être les surprendre par ce fameux zapping intermittent non demandé, provoqué par une nouvelle génération de récepteur infrarouge TFMS 3300 trop sensible au soleil (vite résolu).
Le deuxième modèle de TV 50Hz à tube 110° (PHILIPS) 55cm M55-575 MULTI que j'ai possédé, faisait son apparition. Un châssis CUC 4620 que j'adorais avec une multitude de modules. Et une veille qui consistait à arrêter totalement l'alimentation à base de TDA 4601 (pin 5 à 0V). Les premiers écrans Black-line puis Black-line S apportant une réelle amélioration du contraste en 63 et 70cm (+ masque en INVAR supprimant les tâches sur zones claires sur les 55, 63 et 70 cm) commençaient à équiper certains modèles. La destruction chronique du TEA 5101A à l'extinction sur le CI tube donna du fil à retordre aux ingénieurs allemands. Le remède fiable n'apparaitra que 6 ans plus tard.
Le TV nomade P25-449/12 Multi fonctionnant sur batterie entre 10 et 30v et sur secteur entre 80 et 260v faisait son apparition. Toujours très apprécié des routiers et bateliers de par sa petite taille et sa réception HF quasi mondiale dans la zone de réception de l'émetteur.
Remplacement du magnétoscope haut de gamme par le VS 665 EURO HIFI surnommé: "la boite à pain". Encore un que j'ai possédé!!! Il était fiable avec sa mécanique japonaise Panasonic MVS V à la recherche visuelle arrière plus réactive grâce à son moteur supplémentaire. Il offrait des qualités vidéo et sonore (HIFI) respectables et surtout devenait enfin totalement compatible Canal +. Dommage de devoir attendre plus de 5 ans pour profiter d'un magnétoscope high-tech capable d'enregistrer de manière autonome, une chaîne cryptée. Pas très réactifs les allemands!!!
La firme de Nuremberg continuait de concevoir et fabriquer ses TV en toute indépendance de son nouvel actionnaire principal Philips qui jettera l'éponge en 1997.
Retrouvez la revue commerciale Grundig France de 1990 ici:
https://windows7passion.fr/revue-1990.html
