Page 4 sur 14 PremièrePremière ... 2 3 4 5 6 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 31 à 40 sur 131
  1. #31
    1973-1974.
    Première gamme de téléviseurs couleur portables Grundig avec le nouveau châssis modulaire entièrement "transistorisé" et "thyristorisé" dont le premier et mythique Super Color 1510 36cm de qualité à clavier sensitif.
    Etonnamment, ce châssis du "Nouveau Monde" qui se voulait révolutionnaire, n'était toujours pas isolé secteur, mais ne souffrait pas des problèmes thermiques du premier châssis modulaire à tubes 110° de 1972. Le premier d'une longue série équipé du disjoncteur à thyristor.
    1976 sera l'année du premier châssis "froid" en 110° (TV 5006 FR, 7006 FR...) sur notre territoire. La généralisation de l'isolation secteur se fera dans l'hexagone via un transformateur en harmonie avec l'arrivée de la désormais célèbre et obligatoire prise péritélévision dès 1980. 1973 voit arriver le tube PIL qui va très vite remplacer le tube In Line dont il est directement dérivé déjà pour les petites tailles d’écran, puis pour les 110° dès 1976 chez Thomson Brandt par exemple. Le déviateur autoconvergeant est désormais collé sur son tube. L'année 1974 va voir arriver le tube Philips 20 AX inspiré du PIL avec quelques améliorations et une profondeur revue à la baisse. Le déflecteur devient interchangeable et sa mobilité permet de régler l'horizontalité de l'image et de réaliser le réglage de pureté. Les aimants rotatifs permanents sont toujours présents sur le col du tube et scellés en usine. Ce type de tube sera amélioré petit à petit, apportant jusqu'à 70 % de brillance en plus et une meilleure protection contre les flashs internes (mini-arc). Sans oublier le chauffage rapide des filaments. La transition technologique était en marche avec des châssis TV couleur modulaires avant-gardistes, mais tous les écrans 110° n'étaient pas encore autoconvergeants comme ce tube Valvo A66-140x aux multiples réglages du Super Color 6031.
    Une seconde télécommande 12 programmes à ultrasons TP12 arrivait sur le marché des TV couleur avec son récepteur interne impressionnant "Empfangsteil".
    Les petits modèles de TV noir et blanc étaient désormais entièrement transistorisés. Les grands écrans (61cm) noir et blanc abandonneront les lampes dès 1974 dont ce "tout écran" Triumph 2415a.
    Dernière modification par kiki37 ; 10/12/2022 à 16h01.
    Tontonve Charleville (08) et Chaumont (52)
    https://windows7passion.fr/grundig.html
    Citation Envoyé par tontonve Voir le message
    Blaupunkt a effectivement sous traité les TV chez Grundig de 1988 à 1996. Siemens suivra le même chemin. En prenant l'exemple du CUC 5000 Grundig, il était facile de passer le menu utilisateur en Siemens ou Blaupunkt. Pour faire une farce aux collègues, c'était imparable. Avec un strap de masse sur les pins 10 et 11 du processeur = menu Grundig. Strap de masse uniquement sur pin 10 = Siemens. Strap de masse uniquement sur pin 11 =Blaupunkt. Le code d'accès au menu technique en Grundig était le 8500 pour certains châssis suivants. Siemens = 089 et Blaupunkt = 3200.
    Voir mon PDF pour plus de précisions sur les différents codes Grundig
    https://windows7passion.fr/logiciels...nu-service.pdf
    J' ai connu, en Autriche et en Suisse, dans les chambres d' hôtel, des TV 36 cm Blaupunkt, et Siemens, avec, probablement un chassis CUC 5000, cependant, il y avait l' emplacement de la péritel, mais elle n' était pas implantée physiquement. Un modèle qui n' était pas vendu en France, avec un tuner uniquement CCIR B/G et une chroma uniquement PAL. Mais ce chassis avait été conçu pour accueillir une péritel.
  3. #33
    1975.
    TF1, cette vieille dame de 40 ans, passait enfin à la couleur sur Paris (625 lignes UHF) alors que les deuxième et troisième chaînes de l'ORTF étaient déjà nativement colorisées respectivement depuis 1967 et 1972. Le reste de la France devra encore se coltiner la grand-mère en monochrome 819 lignes VHF jusqu'en 1983, date à laquelle, tous les émetteurs de France et de Navarre seront équipés du 625 lignes UHF offrant une retraite bien méritée au balayage 819 lignes.
    Grundig lançait l'ancêtre de l'OSD avec la nouvelle fonction "TV-CLOCK" affichant à l'écran une horloge numérique (pilotée par quartz via un IC Texas Instrument) et le numéro du programme TV en cours dont le SUPER COLOR S9000 Télé pilot 12 TV-CLOCK à tube cathodique (masque à fentes) plus lumineux accueillant aussi un son HIFI (40 à 20Khz) mono de qualité d'une puissance musicale de 25w via 2 hp internes.
    La pub télévisuelle de 1975 rappelle qu'un TV couleur Grundig basique grand écran coutait 3950 F de l'époque. De 1967 à 1975, 2222222 téléviseurs couleur sont sortis des usines Grundig.
    Dernière modification par kiki37 ; 10/12/2022 à 16h59.
  4. #34
    1976.
    Grundig Allemagne proposait sur toute sa gamme de TV couleur, 3 ans de garantie sur le tube cathodique dont le Super Color 1620 à clavier sensitif. Tous les téléviseurs couleur à télécommande TP8 ou TP21 (nouvelle technologie infrarouge) étaient associés à la synthèse de tension.
    Le réglage était simple: une touche "Suchlauf" pour lancer la recherche, un potentiomètre "Feinabstimmung" pour le réglage fin et une autre touche "Speicher" pour mémoriser.
    Les techniciens nostalgiques se rappelleront du module chroma SECAM chez Grundig cette année 1976 avec les 3 IC TCA 640 (ampli chroma + commande de portier sur identification "bleue"), TCA 650 et TCA 660.
    1977.
    Les TV haut de gamme à télécommande gagnaient la synthèse de fréquence (station computer) développée en collaboration avec Siemens:
    Les autres TV à TLC conservaient la synthèse de tension (kanal suchlauf):
    Les jeux (Pelote, Squash, Tennis, Football...) s'invitaient dans certains modèles via des cartouches à insérer.
    On voyait arriver ce 51cm noir et blanc Triumph 2020 toujours pas isolé secteur à 7 programmes sensitifs et son tube A50 120W qui avait toujours sa petite clientèle fidèle chez les jeunes ou en TV d'appoint chez les plus âgés. Il consommait 75w et pesait 16Kg.
    Dernière modification par tontonve ; 10/12/2022 à 21h43.
  5. #35
    1978.
    L'industrie télévisuelle va bien en RFA depuis l'avènement de la couleur avec plus de 11 millions de TV vendus contre 68 millions aux USA et 30 millions au Japon. La France arrivera dès 1980 à vendre plus de 6 millions de téléviseurs (hors noir et blanc), c'est un bon début...
    Le haut de gamme allemand des téléviseurs couleur passait par l'incontournable Super Color 8272 (B) Eleganz équipé d'une télécommande à 16 programmes, une horloge incrustée, une puissance son de 15 W musicales sous 2 HP et j'en passe. Une belle usine à gaz! L'un des avant-derniers à balayage ligne à thyristors et tubes A66-501X puis A66-510X en 110°.
    La gamme de TV couleur du 37 au 56cm était toujours à synthèse de tension comme en témoigne ce Super Color 1632 de 42cm et son châssis à thyristors:
    Il utilisait 4 piles de 1,5v pour la sauvegarde de ses chaînes. Sans piles et interrupteur secteur coupé, le TV pouvait compter tout de même sur une autonomie de quelques jours grâce à un condensateur de 3900 uf en 16V permettant surtout leur remplacement sans perdre la programmation. Mais ce principe de secours était quand même anachronique.
    La suite de la gamme française de TV Super Color du 1622fr au 6632fr à syntonisation par potentiomètres vivait ses 3 dernières années sur notre territoire. Sur ce type de châssis, il était possible pour un client des seventies de choisir sur le premier programme, soit TF1 en noir et blanc 819 lignes, soit en couleur 625 lignes. Ce n'était pas le cas de tous les constructeurs. Une autre position de programme spécifique (en général la 8) équipée de la correction d'effet de drapeau était dédiée à un éventuel luxueux magnétoscope, le summum de l'époque. L'archaïsme des réglages techniques de la fin des années 70 imposait encore la correction des contours verticaux de l'image. Sans oublier le niveau sonore "étalonnable" en fonction des conditions d'écoute sur les châssis à TLC. La sensibilité du récepteur IR était ajustable par un technicien. Certains tubes cathodiques exigeaient toujours un réglage de géométrie Nord Sud. L'équilibre des cathodes n'était pas encore automatique et il fallait une certaine dextérité pour obtenir une image blanche sans dominante de couleur en suivant un processus complexe. Il y avait même un réglage d'effacement indispensable, le signal Antiope pouvant perturber… La THT devait encore se régler à l'aide d'une sonde entre 22 et 23KV suivant l'écran. Sans omettre, la multitude de réglages possible du module chroma… Mon Dieu que tout cela m'aurait vite gonflé…. Heureusement les convergences étaient depuis quelques années, enfin réglées définitivement en usine. Les piles pour télécommande de TV couleur (à consommation gargantuesque) devaient être des alcalines à haut rendement le plus souvent vendues chez les photographes.
    Dernière modification par kiki37 ; 10/12/2022 à 17h04.
  6. #36
    1979.
    Nouveaux châssis TV GSC 600 et 700 de la série SUPER COLOR 80 haut de gamme à 12 modules blindés autocontrôlés par LED (comme le TV Super Color 30 français):
    Et quelques infos techniques allemandes en PDF:
    https://windows7passion.fr/logiciels...ig-tv-1979.pdf
    Et même type de châssis GSC 900, pour ce premier vidéoprojecteur CINEMA 9000:
    Ces modules pouvaient se remplacer via une mallette fournie par la marque ou à l'unité en échange standard. La fiabilité de ces sous-ensembles n'allait pas être le maitre mot à long terme.
    Apparition de la prise péritélévision et châssis isolé secteur, un an avant d'être obligatoires sur le territoire national.
    Grundig allait très bientôt abandonner le principe du balayage ligne à thyristors qui aura perduré presque une décennie!
    La difficulté du moment pour les techniciens non "Grundigophiles" venait surtout de l’utilisation d'un transistor unijonction comme oscillateur trame. Technologie particulière qui donnera mal aux cheveux à beaucoup.
    Images attachées
    Dernière modification par tontonve ; 10/12/2022 à 17h52.
  7. #37
    1980.
    Dans la dernière ligne droite des TV à thyristors en France, on pouvait croiser ce Super Color 5309 FR 66cm 110°, l'un des derniers à disposer d'un disjoncteur électronique lui aussi à thyristor qui mourront avec la fin du 819 lignes en 1981.
    Consultez en PDF ici, 2 extraits N°1651 (étude RVB) ett N°1654 (étude des balayages) du magazine le Haut Parleur concernant ce téléviseur:
    https://windows7passion.fr/logiciels...dig-5309fr.pdf
    Il est à noter que tous les téléviseurs Grundig à destination de la France sont désormais isolés secteur (châssis froid) en adéquation avec les nouvelles prescriptions de sécurité dues à la présence obligatoire, dès cette année, de notre incontournable péritel nationale. Je me souviens qu'en 1985, il y aura encore des problèmes de conformité avec cette fameuse prise à 21 broches, notamment Canal + et certaines consoles de jeux asiatiques.
    L'Allemagne conserve certains châssis "chauds" comme en témoignent les modèles Super Color 8615, 8415, 8215, 8115 et Eleganz 8215.
    Grundig voyait pour la première fois ses bénéfices fondre, licenciait en masse, se trouvant dans l'incapacité de combattre la concurrence asiatique apparue dans les années 60.
    Dernière modification par tontonve ; 12/12/2022 à 10h38.
  8. #38
    1981.
    La dernière génération française de TV couleur à thyristors et balayages 819/625 lignes allait disparaître en fin d'année. Le TV germanique au tout nouveau design bicolonne Exquisit 8296 GRUNDIG mono de 20W max, devenait le précurseur des futurs modèles "Monolith" stéréo à l'excellent rendu sonore surtout dans les infrabasses.
    L'arrivée de la vidéo grand public des années 70, obligea la marque allemande à choisir le V2000 (procédé mis au point je le rappelle par Philips et Grundig) avec plusieurs prises de participation du groupe hollandais afin de combattre l'offensive japonaise. Mauvais choix pour Grundig qui perdra 200 millions de DM via toute une gamme très peu fiable avec le 2x4 700 puis le 2X4 SUPER et le 2x4 stéréo. Sans oublier les 2x4 mono 1600/2000a/2080/2280 et 2280a d'outre-Rhin... La technique V2000 était en théorie excellente, mais hélas l'industrialisation fut bien trop archaïque pour fiabiliser les appareils. Max Grundig en prendra enfin conscience et partira au Japon dès cette année pour négocier avec le PDG de chez Panasonic (groupe Matsushita), l'importation de caméscopes dernier cri clef en main et l'adoption d'une technologie VHS de pointe. L'accord conclu va ouvrir la porte à des magnétoscopes Made by Grundig de qualité dès 1987, équipés de mécanismes plus fiables avec la série VS400 (hormis un encodeur farceur). Le code d'erreur ou plutôt de verrouillage A0 sur la photo ci-dessous, signifie code parental. A mon avis, la pile au lithium a rendu l'âme depuis bien longtemps....
    L'électronique va également évoluer vers la miniaturisation à outrance des composants dès la série VS 500 de 1989. En attendant, il faudra encore subir deux générations de magnétoscopes VHS hors de prix (VS180, VS200, VS300...) totalement has been Made in Allemagne dès 1983. Le but étant de ne surtout pas perdre de parts de marché. Très mauvais calcul au vu du taux de pannes exorbitant des magnétoscopes Grundig jusqu'en 1986 que même Philips a commercialisé. Toutes mes condoléances au groupe hollandais!!! Je rappelle tout de même que Grundig France va sortir en 1985 cette pub visualisable ci-dessous vantant la fiabilité des VHS de la marque par ce slogan magistral: un Grundig, ça dure énormément. Fallait oser avec un taux de panne au final, aussi astronomique que pour leurs V2000!!!
    Dernière modification par kiki37 ; 10/12/2022 à 20h03.
  9. #39
    1982.
    Les châssis TV couleur ne s'identifieront plus par l'appellation GSC mais CUC comme ce tout nouveau CUC A (= CUC 220 pour 90° et CUC 720 pour 110°) regroupant: prise péritel, balayage 625 lignes (arrêt du 819 lignes en France) à transistor et réglage des chaînes (29+1AV) par synthèse de fréquence et alim à découpage.
    La correction est/ouest en 110° intégrait un nouveau modulateur à diodes avec l'incontournable BY 228 et fonctionnait à la manière d'une diode zener variable dont la tension pouvait être la parabole de correction modulant le balayage ligne de telle sorte que le haut et bas de l'image aient moins d'amplitude que le centre. Cet excellent type de balayage ligne perdurera jusqu'à la fin de l'aventure Grundig. J'y mettrai quand même un bémol. L'utilisation du BU 208 pouvait être farceur suivant le fournisseur. Il en existait 2 types. Dans un but de déstockage de la jonction base / émetteur, certains avaient une résistance interne entre 40 et 150 ohms selon les fabricants et d'autres, incompatibles, devaient se voir câbler le composant en externe. Il en sera de même avec le BU 508 (résistance de 100 ohms). Voire le 2SD1432 de chez Toshiba bien des années plus tard. On pouvait facilement se faire piéger en passant commande chez un grossiste.
    Pour la première fois, la fonction "Automatic Cut-Off Control" que Brandt va appeler Stabicolor dès 1985 (principe un peu différent) était utilisée chez ce constructeur. La technique était simple. Le nouvel IC TDA 3505 (G), dédié à la gestion vidéo, intégrait un circuit interne de mesure et d’équilibrage du débit moyen des 3 canaux qui concrètement contrôlait en permanence l'équilibre de l'échelle des gris et donc aussi la fidélité des couleurs. Au début de chaque trame (lignes 22,23,24 et 325,326,327), le TDA 3505 délivrait successivement sur chaque voie une impulsion de 52us d’un niveau équivalent au gris moyen déterminant une conduction de référence du canon à contrôler. Les 3 informations en retour sur l’IC étaient analysées. Le résultat final traduit sous forme de charge (via 3 condensateurs) permettait pendant le reste de la trame (20ms) d’ajuster le point de travail de chaque amplificateur vidéo jusqu'aux limites physiques d'un tube rincé!!! Ce circuit intégré fiable sera exploité par Grundig jusqu'en 1995. On pouvait vite constater l'efficacité de ce contrôle avec un écran déjà usé qui au démarrage délivrait des couleurs erronées. Elles étaient rapidement compensées par l'IC. Avec un tube qui fonctionnerait encore, il est possible aujourd'hui, de retarder l'apparition de l'image fatiguée en augmentant la valeur de C9552 sur le CUC A (à l'origine entre 10 et 22uf 16V suivant les châssis), le temps d'obtenir la correction nécessaire. Ce condensateur était chargé de simuler pin 27 du TDA 3505, le courant de faisceaux. Défectueux, il pouvait d'ailleurs être la cause d'une luminance trop longue à venir ou couleurs dégradées.
    Un nouveau signal venait d’apparaître au début des années 80, le fameux château de sable ou SuperSandcastle (SSC) fabriqué dans l'IC de l'oscillateur ligne contenant 3 informations sur des paliers bien précis (brevet Philips):
    - Niveau 1=11V: permet d'activer une porte de salve ou clamper au niveau du noir à chaque ligne. Essentiel pour le portier chroma.
    - Niveau 2=4.5V: utilisé pour l'effacement du retour ligne à chaque ligne.
    - Niveau 3=2.5V: utilisé pour l'effacement du retour trame avec 2ms de durée à chaque trame (20ms).
    Indispensable au contrôle automatique de gain de la chroma, le SSC servait donc aussi à la gestion du contrôleur luminance, entre autres. Sur le CUC A, il était exploité pour la première fois et communiquait entre 3 modules qu'étaient la synchro qui le générait, la chroma et le module RVB qui en tiraient parti.
    Le poids des 8 modules au total, notamment du tuner-FI censé rigidifier l'ensemble, pouvait fragiliser le châssis principal et provoquer des cassures de pistes invisibles à l'œil nu. Je dois reconnaître qu'il fallait de la poigne pour les insérer à l'époque ces cartes enfichables. Heureusement, l'oscillo était là en cas de mauvais contacts.
    Le CUC A était à mon sens, doté d'un meilleur traitement chromatique que le CUC C et plus particulièrement d’une gestion du rouge plus agréable à l'œil selon le tube utilisé surtout en 110°.
    Sans oublier l'exploitation des nouveaux tubes cathodiques couleur 30 AX encore appelés A 540 X (56 et 66 cm en 110°) provenant de l'usine RTC - Philips de Dreux, offrant un contraste accru de 30% comparés aux 20 AX grâce à l'emploi de luminophores filtrants. Le déflecteur devient indissociable de son tube. Suppression totale des réglages à effectuer (pureté, convergences statiques et dynamiques et orientation d'image). Avec les canons à électrons de nouvelle génération, une meilleure finesse et uniformisation de la concentration sur tout l'écran sont obtenues. Tout cela est rendu possible par la réduction des tolérances. Philips va même pousser le luxe de déposer sur les zones externes non graphitées du cône du tube, un revêtement de très forte résistivité. Le but étant de supprimer le phénomène de crépitement suite à des variations du contenu de l'image par temps sec, générant des petites décharges en surface sur le cône du tube.
    L'alimentation "New génération" à découpage isolée secteur (châssis froid) faisait une entrée remarquée par le très respectable IC TDA 4600 (01). Régulation parfaite et contrôles des sous et surtensions secteur maitrisés. Un sans faute avec une maintenance facile. Hormis peut-être une mise en veille par relais, pas forcément gage de longévité.
    Grundig France présentera désormais chaque année et pendant 9 ans, une gamme "Monolith" de prestige regroupant des TV de haut de gamme associant une image de qualité suivant le tube cathodique disponible et une restitution sonore soignée de 20 à 35w max par voie assurant un confort d'écoute apprécié surtout dans les infrabasses. Le premier fut le A 8883 FR PS.
    Même s'il est vrai que les premiers spécimens "Monolith" sont apparus timidement en fin d'année 1981 en France via les deux brefs modèles A 8672 (SECAM + son mono + relief sonore en 2 x 20w):
    Et A 8800 PS (PAL stéréo + SECAM + relief sonore en 2 x 20w):
    Retrouvez tous les Monolith Grundig sur ma page dédiée:
    https://windows7passion.fr/monolith-tv.html
    Max Grundig se préoccupe de sa succession à 74 ans et sait que sa société ne peut survivre seule. Or une session totale à Philips parait impossible compte tenu des règles de l'office du cartel allemand surtout que Max Grundig en demande 800 millions de DM. Thomson France fraîchement nationalisé est le mieux placé pour racheter 75.5% des parts, en créant une société commune de recherche à 3 avec Philips et Grundig, permettant par la même de juguler l'invasion nippone. Ce protocole ne se fera jamais à cause de Philips et des nouveaux politiciens allemands de droite (Helmut Kohl) alors que la France socialiste et communiste y était plus que favorable. Les poids du passé, le jeu des hommes et des politiques en particulier, les intérêts à court terme de ces sociétés, finiront par devenir les fossoyeurs de la marque d'outre-Rhin!!! Ce qui n'empêchera pas Grundig de prendre le contrôle de Telefunken (filiale du groupe AEG) dès cette année.
    Retrouvez la revue commerciale Grundig France de 1982 ici:
    https://windows7passion.fr/revue-1982.html
    Dernière modification par tontonve ; 11/12/2022 à 02h59.
  10. #40
    1983-84-85
    Le nouveau châssis CUC C apparaissait fin 1983. Il avait la particularité d’être positionné à la verticale et son alimentation séparée à l’horizontale pour la version mono 90 et 110°. Comme le CUC A il disposait d’un ensemble Tuner – FI d’un seul tenant qui aura une fiabilité très relative générant des écrans blancs à répétition dés les 3 mois d’utilisation. Il faut savoir que les composants étaient positionnés sur la bakélite en Allemagne, mais c’était l’usine française de Creutzwald qui était chargée du bain de soudures et de l’étalonnage. Le hic, c’est que le transport routier entre nos deux pays accumulait une humidité néfaste à de bonnes soudures. J’adorais ce châssis que j’ai possédé très longtemps. Même si je dois reconnaître qu'il souffrait d'une dominance verte chronique qu'aucune modification du constructeur n'avait jamais véritablement corrigée. L'alimentation identique au CUC A, était tout aussi fiable avec la même réserve pour le relais de veille.
    Le haut de gamme HIFI stéréo 110° du CUC C était équipé d'un demi châssis petits signaux à gauche du tv (vu de derrière) et d'un second demi châssis alimentation et balayage ligne à droite. Il s'adaptera en 1985 avec les nouveaux écrans à coins carrés.
    En France, on attendait Antiope sur TF1 et Antenne 2 pour 1980. Ce sera pour fin 1983 via ce tout nouveau châssis sur module enfichable qui coutait un rein. Les signaux transitaient en permanence via le canal 6 pendant les retours trame. RTC fournissait les IC dont le démultiplexeur DIDON SAA 5111. L'écho était l'ennemi juré de ce procédé.
    Grundig Allemagne avait prévu un large éventail de sous châssis pour toute l'Europe à la sortie du CUC C. La déclinaison théorique était ainsi faite:
    * CUC 741 haut de gamme 110° 56 et 66cm à télécommande, stéréo de 2x30W musicaux.
    * CUC 731 moyen de gamme 110° 56 et 66cm à télécommande, stéréo de 2X10W musicaux (non commercialisé en France).
    * CUC 70 Compact universel 110° 56 et 66cm à télécommande mono 6W musicaux.
    * CUC 60 Compact universel 110° 56 et 66cm à clavier mono 6W musicaux.
    * CUC 52 90° 42, 47 et 51cm à télécommande mono 4W musicaux.
    * CUC 42 90° 42, 47 et 51cm à clavier mono 4W musicaux (uniquement en 51cm en France).
    * CUC 51 90° 37cm à télécommande mono 4W musicaux.
    * CUC 41 90° 37cm à clavier mono 4W musicaux.
    L’étage trame était susceptible de générer quelques problèmes, encore et toujours.
    Je me souviens de la possibilité à partir du CUC C de forcer l'identification Ligne + Trame pour améliorer la chroma générée par un caméscope récalcitrant. Et en plus, c'était efficace.
    Je découvrais deux rétroprojecteurs, le CINEMA 9030A PS et surtout le fameux CINEMA 9050 PS avec sortie motorisée de son écran, impressionnant à l'époque!!!
    Abandon des TV noir et blanc de petites tailles et couleur à clavier mécanique chez Grundig France.
    Retrouvez la revue commerciale Grundig France de 1983 avec la fin du CUC A et l'arrivée au dernier trimestre du CUC C ici:
    https://windows7passion.fr/revue-1983.html
    Retrouvez la revue commerciale Grundig France de 1984 ici:
    https://windows7passion.fr/revue-1984.html
    Retrouvez la revue commerciale Grundig France de 1985 avec les premiers écrans à coins carrés:
    https://windows7passion.fr/revue-1985.html
    Dernière modification par kiki37 ; 11/12/2022 à 14h37.
