Affichage des résultats 1 à 10 sur 131
Mode arborescent
  1. #9
    Membre Avatar de tontonve
    septembre 2022
    Blaupunkt a effectivement sous traité les TV chez Grundig de 1988 à 1996. Siemens suivra le même chemin. En prenant l'exemple du CUC 5000 Grundig, il était facile de passer le menu utilisateur en Siemens ou Blaupunkt. Pour faire une farce aux collègues, c'était imparable. Avec un strap de masse sur les pins 10 et 11 du processeur = menu Grundig. Strap de masse uniquement sur pin 10 = Siemens. Strap de masse uniquement sur pin 11 =Blaupunkt. Le code d'accès au menu technique en Grundig était le 8500 pour certains châssis suivants. Siemens = 089 et Blaupunkt = 3200.
    Voir mon PDF pour plus de précisions sur les différents codes Grundig
    https://windows7passion.fr/logiciels...nu-service.pdf
    Dernière modification par tontonve ; 10/12/2022 à 09h12.
    Tontonve Charleville (08) et Chaumont (52)
    https://windows7passion.fr/grundig.html
