    mai 2019
    Pas-de-Calais 62130
    Canal + avec plus de chaines.
    Bonjour à tous. Mon grand frère qui est depuis longtemps abonné à canal + par l'antenne râteau m'a dit qu'il avait reçu de canal plusieurs courriers en lui demandant de connecteur son décodeur à internet pour recevoir plus de chaines. Je n'ai pas vu les documents. Vous pouvez m'en dire quoi ? Merci d'avance et à +
    Dernière modification par AMIGO62130 ; 27/04/2022 à 18h27.
    Membre Avatar de cricri
    Il s'agit de réception mixte tnt /ott(internet)
    En connectant le décodeur à internet il recevra plus de chaînes (celles incluses dans son abonnement qu'il ne recevait pas jusqu'à présent - chaînes pas dispo en réception antenne seule)
    De plus il aura accès aux service de TV à la demande
    Évidemment il faut un bon débit internet 6/8méga pour un service de qualité honorable
    À noter qu en mode ott, les chaînes reçues via ce mode de diffusion ne sont pas enregistrables via le disque dur connecté au decodeur canal
    Bonjour. il me semble c'est pour avoir en plus c+ décalé, ça dépends de son abonnement.
    Le contrat terrestre de canal expire en novembre 2023, a mon sens il ne sera pas re-prolongé, et tous les abonnées devront migrer soit par internet, soit au satellite.
    Attention
    Il possède un décodeur cube tnt , la réception mixte est possible via ce decodeur mais...
    Si canal lui propose un nouveau decodeur, il perdra la réception tnt et donc la possibilité d'enregistrer les chaînes TNT
    Un decodeur canal 4k lui sera alors envoyé et la réception de fera en full ott (100% internet même les chaînes habituellement diffusées par la tnt)
    mai 2019
    Pas-de-Calais 62130
    (100% internet même les chaînes habituellement diffusées par la tnt) ------cricri, pourrais-tu me traduire ...
    Dernière modification par AMIGO62130 ; 27/04/2022 à 18h50.
    Tu n'utilises plus l'antenne râteau
    Les chaînes sont reçues en streaming via internet (TF1, france2 et toutes les autres) donc il faut un bon débit internet
    Actuellement,si il a un disque dur relié à son decodeur il peut enregistrer les chaînes reçues par la tnt
    En mode réception internet l'enregistrement n'est plus possible
    Le contrôle du direct non plus (pause sur un programme par exemple)
    La connexion antenne tnt n'est plus utilisée
    Mais....il faut un débit internet honorable pour une qualité image optimale (avis perso :8/10 méga c est bien)...en dessous de ça....la qualité vidéo peut être aléatoire en réception 100% ott (réception internet )
    En mode réception mixte : décodeur cube tnt)
    Le décodeur est relié à l'antenne tnt pour la réception des chaînes diffusées sur la tnt
    Et sur la box internet pour la réception des chaînes de l'opérateur TV non disponibles via l'antenne râteau classique
    La connexion à la box internet permet aussi de profiter des services TV à la demande
    Le décodeur canal 4k ne permet que la réception 100% ott(pour les personnes non équipées d'une antenne satellite)
    Le cube tnt canal: permet la réception mixte(tnt +ott) ou réception tnt seule
    Dernière modification par cricri ; 28/04/2022 à 07h53.
    mai 2019
    Pas-de-Calais 62130
    Canal + et plus de chaines.
    Bonjour et merci à vous deux. Pour info je vais y aller demain soir et il est équipé fibre. Je vous recontacterai si j'ai besoin d'infos complémentaires.
    mai 2019
    Pas-de-Calais 62130
    Je reviens vers vous. Le terminal que j'ai vu et utilisé est le CUBE TNT. (1) L'installation par la wifi ne fonctionne pas, la clef est-elle trop longue ? (quand j'ai installé ma caméra MYMCL, il fallait une clef courte, que j'ai du modifier) et là j'ai installé un câble éthernet (2) Le raccordement internet fonctionne car replay possible sur certaines chaines, mais pas de CANAL PLUS DECALE et CANAL PLUS GRAND ECRAN comme possible d'après le courrier reçu. Quand je retire le coaxial pour l'antenne hertzienne, je perds la TNT. Je nage
    slt a vous
    la base est aussi de connaitre si il possède une tv 4k.....
    si oui .....
    je conseil de mettre parabole sur 19.2 E et de passer au décodeur canal g9...
    pour canal 4k et le canal haute définition.
    après c'est un choix....mais ne pas oublier que la qualité est largement plus belle par sat pour le 4k que par internet même en fibre.
    a vous de voir.
    bon week end
    g9 et sa tête twin
    octobre 2015
    Bonjour - a priori ces deux chaînes doivent fonctionner avec le CUBE TNT via Ethernet - il faut peut-être creuser la piste de l'abonnement à Canal.
