    mai 2019
    Pas-de-Calais 62130
    fréquence et longueur d'antenne.
    73, 51. En langage CB (citizen band) (code Q international) ça veut dire amitiés et poignée de main. Voici ma question. En CB, la fréquence 27 mghz correspond à 11 mètres et donc impossible d'installer sur son toit une antenne de 11 mètres alors les antennes sont raccourcies, 1/4 d'onde = 2.75 m, 1/2 onde 5.5 m ....Et pour la fréquence de 87.6 mghz (radio FM), quelle serait la longueur en mètres pour l'antenne, je ne me rappelle plus la méthode de ce calcul.
    Dernière modification par AMIGO62130 ; 19/04/2022 à 12h41.
    (source)
    = longueur d'onde
    f = fréquence
    mais tu as un calculateur ici
    Citation Envoyé par AMIGO62130
    fréquence 27 mghz
    on écrit " MHz " et pas "mghz"
    Dernière modification par kiki37 ; 19/04/2022 à 13h06.
    septembre 2012
    (source)
    = longueur d'onde
    f = fréquence
    On voit quelqu'un qui a fait des études. Bravo.
    février 2020
    300000 = vitesse de la lumière
    87,6 = vitesse de ton onde de réception
    façon la plus simple pour calculé la longueur de ton antenne
    300000 divisé par 87600 et tu obtiendra la longueur de ton antenne (+ - 3,43 mètre )
    bonne journée
    Dernière modification par bricoleur ; 26/04/2022 à 10h38.
    Une antenne VHF ne fait pas une longueur d'onde complète mais un quart d'onde quand c'est un fouet vertical sur un plan de masse ou 1/2 onde (2 brins de 1/4 onde) quand c'est un dipôle.
    Cette fréquence est la plus basse de la bande FM, pour une antenne FM qui couvre toute la bande (87.5 à 108 MHz) on fait le calcul pour une fréquence proche de la fréquence centrale (98 MHz), ce qui donne une longueur d'onde de 3,06 m. Un fouet 1/4 onde fait donc 76,5 cm et un dipôle 1,53 m.
    La plupart du temps on arrondit ces valeurs à 75 cm et 1,50 m, ce n'est pas très critique.
    Dernière modification par marceljack ; 27/04/2022 à 13h34.
    Citation Envoyé par bricoleur Voir le message
    bonne journée
    Ce que tu as calculé est la longueur d'onde, pas celle de l'antenne qui fait généralement 1/4 onde (fouet vertical sur plan de masse) soit environ 85 cm ou le double s'il s'agit d'un dipôle.
    mai 2019
    Pas-de-Calais 62130
    Merci à vous...
