    mai 2019
    Pas-de-Calais 62130
    fréquence et longueur d'antenne.
    73, 51. En langage CB (citizen band) (code Q international) ça veut dire amitiés et poignée de main. Voici ma question. En CB, la fréquence 27 mghz correspond à 11 mètres et donc impossible d'installer sur son toit une antenne de 11 mètres alors les antennes sont raccourcies, 1/4 d'onde = 2.75 m, 1/2 onde 5.5 m ....Et pour la fréquence de 87.6 mghz (radio FM), quelle serait la longueur en mètres pour l'antenne, je ne me rappelle plus la méthode de ce calcul.
    Dernière modification par AMIGO62130 ; 19/04/2022 à 12h41.
    (source)
    = longueur d'onde
    f = fréquence
    mais tu as un calculateur ici
    Citation Envoyé par AMIGO62130
    fréquence 27 mghz
    on écrit " MHz " et pas "mghz"
    Dernière modification par kiki37 ; 19/04/2022 à 13h06.
    septembre 2012
    (source)
    = longueur d'onde
    f = fréquence
    On voit quelqu'un qui a fait des études. Bravo.
    février 2020
    300000 = vitesse de la lumière
    87,6 = vitesse de ton onde de réception
    façon la plus simple pour calculé la longueur de ton antenne
    300000 divisé par 87600 et tu obtiendra la longueur de ton antenne (+ - 3,43 mètre )
    bonne journée
    Dernière modification par bricoleur ; 26/04/2022 à 10h38.
    Citation Envoyé par bricoleur Voir le message
    bonne journée
    Ce que tu as calculé est la longueur d'onde, pas celle de l'antenne qui fait généralement 1/4 onde (fouet vertical sur plan de masse) soit environ 85 cm ou le double s'il s'agit d'un dipôle.
    Une antenne VHF ne fait pas une longueur d'onde complète mais un quart d'onde quand c'est un fouet vertical sur un plan de masse ou 1/2 onde (2 brins de 1/4 onde) quand c'est un dipôle.
    Cette fréquence est la plus basse de la bande FM, pour une antenne FM qui couvre toute la bande (87.5 à 108 MHz) on fait le calcul pour une fréquence proche de la fréquence centrale (98 MHz), ce qui donne une longueur d'onde de 3,06 m. Un fouet 1/4 onde fait donc 76,5 cm et un dipôle 1,53 m.
    La plupart du temps on arrondit ces valeurs à 75 cm et 1,50 m, ce n'est pas très critique.
    Dernière modification par marceljack ; 27/04/2022 à 13h34.
    mai 2019
    Pas-de-Calais 62130
    Merci à vous...
