Affichage des résultats 11 à 19 sur 19
Discussion: Pas de signal !!!
    mai 2019
    Pas-de-Calais 62130
    Ce dvb-t marche impec sur 2 tv différentes. Je crois bien que je vais tenter un retour aux paramètres usine sur ce tv.
    Quelle est la référence de ce Samsung ?
    Il faut aller dans le menu et les paramètres d'affichage des ports HDMI
    Effectivement, une réinitialisation usine peut corriger le problème
    mai 2019
    Pas-de-Calais 62130
    TV SAMSUNG = type BP32E0 modèle LE32R87BD (R) S code LE32R87BDDX/XEC
    Mode d'emploi à télécharger ci-dessous :
    https://downloadcenter.samsung.com/c...01L08-0313.pdf
    Samsung LCD TV
    LE32R8
    LE37R8
    LE40R8
    Réinitialisation : Voir la page 45 du menu en français
    Réinitialisation.................................................. 45
    Dernière modification par calmesnil ; 19/04/2022 à 23h56.
    @ calmesnil : Et ça sert à quoi de copier/coller le sommaire ...que l'on peut lire aisément en ovrant le PDF à part faire un post long long long
    @ AMIGO62130
    à priori le Téléviseur ne prend en charge que les résolutions 720p ou 1080i.
    il faut que le décodeur TNT soit réglé en 1080i
    voir aussi page 52 Français = 116 du PDF les résolutions d'affichage prises en charge
    @AMIGO62130,
    As-tu essayé de brancher un lecteur DVD sur le téléviseur pour lire un DVD vidéo sur HDMI 1 puis sur HDMI 2 puis sur HDMI 3 pour voir si le téléviseur fonctionne dans cette configuration ?
    mai 2019
    Pas-de-Calais 62130
    Pas de signal! !
    Bonjour et merci encore kiki37 et calmesnil. Je mets de côté vos précieux conseils que je mettrai en pratique quand j'irai chez le BEAUF. Je vous raconterai. A+.
  8. #18
    mai 2019
    Pas-de-Calais 62130
    Bonjour et merci encore à kiki37 et calmesnil. PROBLEME RESOLU. Comme demandé, j'ai branché sur la HDMI3 du TV mon ancien décodeur SFR TV, dont j'avais préalablement résilié l'abonnement pour passer à MYCANAL, et les menus du SFR TV s'affichaient. Donc le TV était hors de cause. J'ai profité du branchement du cordon péritel et j'ai pu afficher les menus du dvb-t par la source EXT du TV, et là, et là ! la résolution du DVB-T n'était pas la bonne ( modifiée par erreur à tous les coups) , je l'ai corrigée, j'ai retiré la cordon péritel et j'ai pu visionner les menus du DVB-T sur cette HDMI3. Donc ce bon vieux cordon péritel m'a permis de ce dépannage... A+ pour un autre problème ailleurs...
  9. #19
    Content pour toi et merci pour le retour
