Discussion: Appareil gigablue
    octobre 2015
    Appareil gigablue
    Que vaut cet appareil que je découvre au fil de mes recherches qui tendent à la simplicité de mon installation satellitaire ? --> GigaBlue UHD Quad 4K 2xTuner FBC soutien tuners DVB-S2x
    Permet-il la réception de Fransat et des chaînes FTA de Hotbird simultanément ?
    Merci de vos conseils avisés.
    Emmanuel
    parabole 80 sur Astra 19.2° + LNB METRONIC lambda + démo Canal--> TCL 65MQLED75K
    Salut. J'ai eu cet appareil mais je l'est rapidement retourné, le tuner n'est pas compatible avec les MIS (multistream).
    Pour fransat (avec module ci+) je ne me souviens plus s'il fonctionnais, le module tivusat 4k oui
    parfois il faut ajouter ci+ helper, et faire les assignations dans les menus. je l'utilisais avec openatv.
    qu'entends tu par simultanément ? il à 2 tuner donc a priori oui.
    Membre Avatar de chistera™
    décembre 2019
    pays basque
    les Tuners FBC sortis chez vu+ ne marche pas très bien seuls les meilleur tuner vu+ duo 2 sont capable de faire du blinscan et pour ce qui et de
    GigaBlue UHD Quad 4K mêmes cas tuner fbc vaux mieux passer par autre récepteur sat moi je suis en vu+ duo 4k se et je n'aurais jamais dû l'acheter moi aussi se tuner fbc m'énerve
    VU+ DUO2,ULTIMO
    octobre 2015
    Bonjour et merci pour vos avis..... rédhibitoires !
    74150 Vallières sur Fier
    Personnellement j'ai un VU+ Duo 4k depuis 2019, je suis actuellement sous Open ATV 6.4 et je n'ai aucun problème particulier avec son tuner fbc et réception parfaite des multistream sur 5° W et 9 ° E
    VU+ Duo 4K 1x DVB-S2X FBC Twin Tuner Open ATV 6.4
    Réception Astra 19.2° - Hot Bird 13° - Eutelsat 5W° - Eutelsat 9B - Astra 23.5° - Cahors Big Bisat
    reception astra 2 28.2° triax acier 88 cm
    Module + Cam Tivusat - Module Fransat inactif depuis maj 07 2022
    décembre 2019
    pays basque
    marc74
    EN BANDE KU IL MARCHE BIEN EN BANDE C CES LE BORDEL LA COMMUTATION 13 V 18 volt EN AUTO Ne MARCHE PAS
    J'AI Essayé PLUSIEURS IMAGE MÊMES PROBLÈME
    VU+ DUO2,ULTIMO
    octobre 2015
    marc74
    Bonjour - merci pour cette précision.
    Je n'utilise que la banque KU - concrètement j'utilise actuellement Fransat pour la TV et Hotbird pour la radio (Suisse).
    Je mets l'image sur la TV via un démo et j'écoute la radio avec un démo FTA via Hotbird donc - pas tout le temps évidemment, je regarde la TV normalement parfois !
    L'idée à développer c'est de n'utiliser qu'un seul démo pour le même emploi que ci-dessus indiqué, d'où ma question sur l'appareil gigablue qui compte deux tuners si j'ai tout compris.
    marc74
    Si c'est un problème de tension 13V / 18V, le software n'y peut rien.
    Par contre si ça fonctionne en bande Ku, c'est soit que le LNB n'est pas conforme à la spec de commutation 14/18V, soit qu'il consomme trop par rapport à ce que peut fournir l'alimentation.
    As-tu mesuré les tensions d'alimentation du LNB en sur la fiche antenne dans les deux positions (à vide et avec le LNB raccordé) ?
    septembre 2012
    Je m'inscris à cette discussion vu que j'ai vendu des gigablues et des vu+. Je ne suis pas un expert des logiciels Linux.
    A ma connaissance, En bande C, le 14/18V ne sert que si vous avez une LNB comme cela :http://www.innoveco.fr/PHOTOS/J25_ACLNBF.JPG
    14/18V polarisation voltage switching. On peut ajouter une cloison diélectrique pour polarisation circulaire droite ou gauche.
    Dernière modification par kiki37 ; 13/04/2022 à 14h24.
    Si les émissions sont en polarisation circulaire et qu'il n'y a pas de lame diélectrique à 45° dans le "feedhorn", c'est normal que la commutation 13 /18V n'ait aucun effet pour passer de circulaire droite à gauche.
    Sans cette lame, le LNB capte indifféremment les deux polarisations circulaires (avec une atténuation de 3 dB), il ne distingue que la polarisation verticale de la polarisation horizontale.
