    février 2020
    Je capte toujours pas de chaines allemandes, je me demande si c'est pas lié à mon décodeur Free to air, mon voisin à un décodeur avec carte et il capte bien les chaines allemandes !
    Merci pour l'aide
    Wil
    octobre 2015
    Citation Envoyé par WIL57 Voir le message
    Merci pour l'aide
    Wil
    Bonsoir - il faudrait tester le démo du voisin sur votre installation - c'est pas beaucoup lui demander
    Merci pour l'aide
    Wil
    Aucun problème de réception des chaînes allemandes (SD et HD en clair) chez moi avec un récepteur FTA basique.
    Ce doit être un problème de ton installation ou alors tu as changé la configuration du décodeur (notamment les paramètres du LNB) ?
    Reçois-tu d'autres chaînes sur Astra ou aucune chaîne ?
    février 2020
    Oui je captes des chaines anglaise, mais quand je reset mon décodeur pour les chaines allemandes rien pas de signal, idem avec autre tête branchée en directe sur le décodeur ! je bouge la parabole mais rien !
    C'est vraiment curieux car i n'y a aucun problème sur Astra 1 (19.2°E) qui diffuse les chaînes allemandes.
    Les chaînes anglaises sont sur un autre satellite, Astra 2 (28.2°E).
