    février 2020
    OK, mais quand je vais dans le menu réglage antenne, j'ai une bonne reception sur ASTRA 28.2 et 19.2 !
    avril 2014
    ici toutes les "allemandes" ok sur 19.2°
    Contrôles tes connexions, etc, etc.
    Citation Envoyé par WIL57 Voir le message
    Ca, c'est le piège dans lequel il ne faut pas tomber.
    On pointe un sat en vérifiant que sur un TP précis, on reçoit bien les chaînes du satellite en question, pas d'autres chaînes par un TP voisin d'un satellite voisin .
    Ensuite, si on voit du signal sur un autre satellite, cela ne veut pas dire que l'on reçoit effectivement ce satellite.
    Cela veut juste dire que la fréquence par défaut de cet autre satellite est voisine d'une fréquence du satellite réellement reçu.
    Cela arrive souvent.
    Un récepteur ne sait pas quel satellite il reçoit, il reçoit juste des fréquences.
    S'il reçoit effectivement Astra2 et que l'utilisateur lui "dit" que c'est Astra1, il nous croit.
    Mais si on lance un scan sur Astra1 alors que c'est Astra2 qui est reçu, il ne va trouver que quelques TP , "presque" communs aux deux sat ( à quelques MHz près avec des SR voisins ) .
    Et cela plante les plans de fréquences.
    Il faut alors faire un retour aux réglages usine, pointer correctement sur Astra1 ( vérifier avec la fréquence 12207/V/29700 , qui doit remonter LI HD en clair ) , puis scanner totalement le Astra1 .
    Et ne plus aller voir les autres : s'il y a du signal ( intensité ou même qualité ) , c'est juste une illusion.
    C'est uniquement le pointage de l'antenne qui définit quel satellite on reçoit.
    Les indications du satellite reçu par le récepteur et la liste des transpondeurs ne sont que des informations pour faciliter la recherche des chaînes mais elle supposent que le pointage de l'antenne et le satellite choisi dans la liste correspondent.
    Si ce n'est pas le cas ces indications n'ont pas de sens et peuvent induire en erreur.
    En particulier les différents satellites Astra ont un plan de fréquences avec de nombreux transpondeurs à paramètres identiques (fréquence, polarisation, symbol rate).
    Si on choisit un de ces transpondeurs pour pointer l'antenne, on peut donc facilement se tromper de satellite (par exemple entre Astra1 19.2°E et Astra2 28.2°E).
    février 2020
    Ok merci pour les réponses
    Wil
    octobre 2015
    Ce genre de problème existe moins (ou pas) lorsqu'on utilise un pointeur de type satlink préréglé sur les satellites j'imagine ?
    parabole 80 sur Astra 19.2° + LNB METRONIC lambda + démo Canal--> TCL 65MQLED75K
    Ca peut être exactement le même problème, sauf si le mesureur possède l'identification automatique des satellites. Les sat envoie un message type " coucou c'est moi Astra1"
    mais les petits mesureurs n'ont pas toujours cette fonction.
    Quand on pointe avec un bon mesureur, d'abord on trouve la voûte, n'importe quel sat, puis on lance l'identification, si on ne reconnaît pas le spectre ( avec l'habitude, on reconnaît vite la forme du spectre des sat courants), puis, quand on sait sur quel sat on se trouve, on décale pour aller où il faut, on retrouve un sat, on re-vérifie, jusquà trouver le bon .
    Après on affine sur des TP révélateurs, les plus exigeants .
    En aucun cas un pointage sur le TP par défaut n'est suffisant pour obtenir le meilleur résultat, ces TP étant généralement faciles, peu discriminants .
    Bonjour Peut être s agit il d un positionneur pour parabole auto de camping car ? pas mal d amis sont confrontés a ce problème quant il y a des changements sur Astra 19° Vu qu il y a des fréquences semblables sur le 28,2 la parabole se cale dessus et le récepteur ne trouve alors que les anglaises ; C est un problême assez récurent sur les forums de C C
    Avant d'aller régler la parabole, avec les mesureurs simples genre Satlink il faut prendre soin d'établir pour chaque satellite que l'on veut pointer une liste de quelques transpondeurs qui ont des paramètres différents en utilisant par exemple les listes de Kingofsat ou Lyngsat.
    De cette manière on est certain d'être sur le bon satellite.
    Sinon si on n'a qu'un simple pointeur large bande (ou pas de pointeur du tout) il y a la méthode de la ficelle et du soleil pour lever le doute.
    Mais il faut qu'il fasse beau et on ne peut le faire qu'à une heure bien précise chaque jour.
    http://www.tvnt.net/forum/orienter-s...il-t31458.html
    octobre 2015
    Bonsoir - le mien est un satlink WS 6933. Il propose un bon nombre de satellites préprogrammés avec transpondeurs et fréquences modifiables ainsi que la possibilité de paramétrer sa position personnelle (longitude/latitude) . Il va falloir que je surveille l'exactitude de son contenu quand même ....! Merci pour ces précisions très intéressantes en tous les cas.
