Bonsoir.
Non, ce n'est pas le problème , ni la solution .
Il existe plusieurs Diseqc, pour combiner 2, 4 , 8 , ou 16 LNB.
L'Option dont parle Satelisat, à très juste titre, trop méconnu, permet de commuter entre, par exemple , un LNB single et un monobloc ( qui occupe déjà le Diseqc 1.0 "Position" ) .
Dans votre cas, ce sont des LNB classiques si j'ai bien compris, pas des monoblocs.
Si tel est le cas, un Diseqc Option ne réglera pas le problème .
En fait je ne comprends pas bien, quand vous dites " avec un LNB single le second terminal fonctionne bien ".
Avec Diseqc ou sans Diseqc ?
Dans l'ordre :
- sur le récepteur qui doit recevoir deux satellites, raccordé au commutateur, il faut déclarer pour chacun des satellites le Diseqc 1.0 , conformément au branchement effectué sur le commutateur .
- Si vous avez lancé des recherches après avoir modifié différents paramètres ( Diseqc 1.1 ; 9750/10600...)
alors vous avez détraqué les plans de fréquences . Faites un retour aux réglages usines, réinstallez tout proprement .
- Si le câblage entre le récepteur qui gère le Diseqc et le commutateur fait plus de 15 mètres, il faut un câble de bonne qualité, avec une âme plein cuivre, certains récepteurs envoyant des commandes Diseqc plutôt faiblardes .
J'ai déjà vu des commutateurs " sourds " pour juste 10m de câble en plus.
Répondre avec citation
