Discussion: Installation double
    octobre 2015
    Installation double
    Bonsoir à tous,
    Ma question va sans doute sembler naïve mais je suis comme un bleu avec ce souci :
    J'ai installé une LNB twin sur une parabole pour alimenter deux récepteurs.
    Une sortie est directement connectée à un 1er terminal pour la réception via Fransat (Eutelsat 5 w).
    La seconde est connectée à un diseqc qui reçoit les données d'une parabole pointée sur Hotbird outre celles de Eutelsat 5W.
    Avec une LNB single tout fonctionne bien sur mon terminal (le second).
    Mais avec la LNB twin je ne reçois rien sur le terminal 2.
    J'ai évidemment tenté de modifier les caractéristiques de réception du terminal 2 mais rien n'y fait.
    Des idées ?
    ll faut un relais type SPAUN (ou autre) sur la position OPTION come dans le schema plus bas:
    octobre 2015
    Bonjour - super ! merci pour ce schéma.
    Un relais type SPAUN est différent d'un commutateur Diseqc alors ?
    Bonsoir.
    Non, ce n'est pas le problème , ni la solution .
    Il existe plusieurs Diseqc, pour combiner 2, 4 , 8 , ou 16 LNB.
    L'Option dont parle Satelisat, à très juste titre, trop méconnu, permet de commuter entre, par exemple , un LNB single et un monobloc ( qui occupe déjà le Diseqc 1.0 "Position" ) .
    Dans votre cas, ce sont des LNB classiques si j'ai bien compris, pas des monoblocs.
    Si tel est le cas, un Diseqc Option ne réglera pas le problème .
    En fait je ne comprends pas bien, quand vous dites " avec un LNB single le second terminal fonctionne bien ".
    Avec Diseqc ou sans Diseqc ?
    Dans l'ordre :
    - sur le récepteur qui doit recevoir deux satellites, raccordé au commutateur, il faut déclarer pour chacun des satellites le Diseqc 1.0 , conformément au branchement effectué sur le commutateur .
    - Si vous avez lancé des recherches après avoir modifié différents paramètres ( Diseqc 1.1 ; 9750/10600...)
    alors vous avez détraqué les plans de fréquences . Faites un retour aux réglages usines, réinstallez tout proprement .
    - Si le câblage entre le récepteur qui gère le Diseqc et le commutateur fait plus de 15 mètres, il faut un câble de bonne qualité, avec une âme plein cuivre, certains récepteurs envoyant des commandes Diseqc plutôt faiblardes .
    J'ai déjà vu des commutateurs " sourds " pour juste 10m de câble en plus.
    Dernière modification par 2GALLI ; 27/03/2022 à 19h54.
    octobre 2015
    Bonsoir.
    Dans l'ordre :
    Ma situation correspond exactement au schéma publié par satellisat et c'est dans cette situation que ça ne fonctionne plus sur le terminal qui est en aval d'un diseqc qui lui-même est connecté à deux paraboles (Eutelsat et Hotbird).
    Cordialement.
    Cordialement.
    OK, d'accord.
    Alors c'est bien ce que j'ai écrit : ce n'est pas un problème de type de commutateur .
