ok si on voit dans ce lien la concurrence surtout sur les sites français, je peux comprendre que chaque-un garde ses moutons mais si on veut voir des sites de fabricants d'antennes en Europe on peut les découvrir aussi.
pour faire plus simple pour n'en nommer quelques-uns:
en Pologne: LAMINAS;
en Turquie: GESSAT;
en Portugal: SINUTA (ici un une belle vidéo avec la réalisation d'une parabole sur la page principale)(si avec tout ce matériel ils fabriquent des gadgets alors merde)
en Danemark: TRIAX (l'entreprise principale);
en Hongerie: BOZSER
Dernière modification par satelisat ; 10/03/2022 à 17h21.
Sur une liste à la Prévert tu en sors 5.
Deux sont des fabricants .
C'est mieux .
J'arrête là sur ce sujet.
Je m'immisce dans votre conversation que je trouve techniquement intéressante.
Je me demande très simplement ce qu'est une bonne parabole par rapport à une mauvaise ? s'git-il de tenue dans le temps ou de favoriser la qualité de réception à l'instar d'une LNB ?
Merci de vos éclairages !
Bien à vous tous.
parabole 60 ASTRA 19.2 E + LNB INVERTO Black Ultra + démo Canal
parabole 60 sur Hotbird 13° E + LNB FUBA et parabole 80 sur eutelsat 5°w + récepteur STRONG --> réception des radios en FTA
Bonsoir.
4 choses :
- la précision du réflecteur . C'est une valeur, une tolérance d'erreur, connue dans le milieu industriel, jamais portée dans les fiches techniques . Les Ku doivent être plus précises que les bandes C et les Ka encore plus ( 4 fois plus) .Cela conditionne la taille de la zone de convergence, en entrée du LNB, à la source. Ce n'est jamais un point.
La précision des bordures, de la limite réflecteur/bordure est également très importante.
- La tenue dans le temps du réflecteur. Matière, épaisseur, traitement.
- La qualité des périphériques. Support LNB, bras, brides... Ce sont généralement ces périphériques qui claquent en premier, qui conditionnent l'espérance de vie de la parabole. Le bloc à l'arrière est aussi très important. Il doit être large et robuste, pour bien aider le réflecteur à supporter les contraintes.
- la facilité et la précision des réglages. Quand la parabole coulisse bien sans soubresauts , c'est bon signe.
Au final, dans une région très exigeante ( la Corse, pour ce qui concerne la métropole, entre les vents à 210km/h au Cap Corse et l'air salin sur les côtes qui peut sévir pendant des mois sans être lavé par les pluies), un modèle peut tenir 3 ans et réclamer plusieurs ajustements durant ces trois ans, d'autres tiendront 15 ou 20 ans sans bouger.
C'est réel, constaté .
Entre deux paraboles de même taille réalisée dans la même matière, le poids peut varier du simple au double. Ce qui coûte le plus cher, c'est la matière, donc le poids, à matériau égal .
Merci de cette réponse.
Mes paraboles les plus anciennes sont érodées (département des Vosges) mais fonctionnent parfaitement et leur installation est solide. Je les nettoie de temps en temps et j'ai remplacé les LNB récemment.
J'ai remarqué que la qualité d'image est vraiment meilleure avec une parabole de 80 cm de diamètre (Fransat) qu'avec une plus petite pointée sur Astra (à matériaux a priori équivalents) - d'où ma question !
Mais peut-être s'agit-il aussi de la qualité des faisceaux émis.....
Que veux-tu dire par "qualité d'image" ?
En numérique, s'il n'y a pas de "pixellisation" (apparition de blocs sur l'image) la qualité d'image est la même (= la meilleure possible) quelle que soit la taille de la parabole et la qualité du LNB car cela signifie que l'on est au-dessus du seuil de réception sans erreur.
La différence se fera au niveau de la possibilité de réception en conditions météo dégradées, une parabole de plus grande taille et un LNB de meilleure qualité permettront de conserver une réception beaucoup plus longtemps par temps très nuageux, forte pluie ou neige.
