Affichage des résultats 1 à 10 sur 71
Discussion: Pointage bisat g3.
    septembre 2012
    Bonjour Valentin .
    Ne met pas de 23mm sur une G3 .
    On ne met du 23mm que quand on y est obligé car les écarts sont trop rapprochés.
    Les résultats sont moins bons et quand veut vraiment serrer, il faut des supports LNB spécifiques.
    Sur une G3 on met de bons LNB classiques, il y a la place .
    Attention aux vieilles listes de produits: les LNB ALP ou Invacom flange,
    ça n'existe plus depuis quelques années, par exemple .
    Facile de critiquer ou de discriminer les autres fournisseurs ce dont je m'abstiens toujours. Mes LNB rocket Venton sont aussi bonnes que toutes les autres LNBs. Invacom c'est du très bon matériel. Les LNB Flanges, ça sert toujours: Pour les polariseurs mécaniques, sur les paraboles offset Channel-Master qui fournissent leurs propres sources et également sur les paraboles Prime-focus très utilisées sur les latitudes plus proches de l'équateur Afrique, Brésil. Ce n'est pas vous qui allez m'apprendre le métier même si vous vous croyez ici dans votre pré carré.
    Citation Envoyé par hardfolk Voir le message
    Bonjour Hardfolk . Ce n'est pas le problème.
    C'est juste que vous ne savez même pas qu'Invacom a arrêté la fabrication des flange il y a environ 3 ans, qu' Alp a cessé la fabrication depuis belle lurette; vous confondez 23mm et straight-feed ... Etc, etc...
    J'en ai placé pas mal des flange, j'en ai même installé moi-même en Afrique.
    J'en ai encore , mais pas des Invacom Twin hélas .
    Vous avez un vieux stock à écouler ?
    septembre 2012
    Bravo pour la bienveillance. je ne confond rien du tout, J'ai juste proposé une LNB de source de faible diamêtre pour antenne multisatellite avec un petit "neck 23" que le lecteur cherchait. Pas la peine de ressortir toute ma liste de matériel souvent introuvable disponible et à prix soldé. Je n'ai pas proposé d'Alps ni de flanges. Continuez comme ça. A mon âge, Je ne vais pas épiloguer. j'ai quelques matériels disponibles et ceux que ça intéresse ou qui veulent des conseils peuvent me contacter par mail, adresse sur la page.
