Affichage des résultats 1 à 10 sur 71
Discussion: Pointage bisat g3.
    Citation Envoyé par PBeuns63 Voir le message
    Donc je vais opté pour LNB Octo.
    C'est très bien si tu ne regardes pas à la dépense.
    Mais une particularité de Fransat (si tu n'es intéressé que par les chaînes de la TNT) c'est que es chaînes sont toutes dans la même bande (basse) et la même polarisation (verticale) ce qui fait qu'en prenant certaines précautions on peut les distribuer comme du terrestre, avec un simple répartiteur.
    Ce qui permettrait par exemple de mettre un répartiteur à 2 directions sur la 4ème sortie de ton LNB quad pour alimenter les 4ème et 5ème prises.
    (Avec un LNB "quattro", on pourrait même n'utiliser que la sortie basse/verticale pour alimenter toutes les prises via un répartiteur sans avoir de précautions particulières à prendre).
    Bonjour Marceljack .
    Attention aux conseils hasardeux .
    Les pertes en sat n'ont rien à voir avec les pertes en terrestre , pas plus que les contraintes en alimentation/commandes .
    Je ne compte plus les clients qui ont voulu faire ça et qui ont dû revenir à des solutions plus performantes.
    La répartition en sat est bien possible quand une seule bande est utile mais il faut faire attention aux contraintes , au niveau des pertes, comme au niveau des alimentations .
    Un 6 voies sous un quattro , ça peut générer 15dB de pertes en sat . Il faut que les câblages soient bons et courts et que le LNB envoie du bon signal, sinon on sera loin d'une stabilité optimale .
    Et je ne compte plus non plus ceux qui pensaient n'avoir besoin que du vertical bas au départ mais finalement ça ne suffit pas .
    Entre un octo et un quad + rép , il y a 14€ d'écart .
    Si on en est à ramasser les clous rouillés dans la cour, c'est effectivement une dépense somptuaire .
    Chacun son choix.
    Le but n'est pas toujours d'économiser les derniers centimes en faisant au final de mauvaises économies ,
    parfois certains veulent être tranquilles longtemps et à coup sûr .
