Page 1 sur 8 1 2 3 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 10 sur 71
Discussion: Pointage bisat g3.
    Membre Avatar de Valentin07
    novembre 2019
    BURGUNDY
    Pointage bisat g3.
    Je souhaiterai prochainement, acheté chez 2 galli( Bruno), cette parabole:
    Parabole fibre SMC Visiosat BISAT G3A. 75X64 cm . Support LNB 28/19/13
    J'aurai voulu dans un premier temps savoir quel sat dois je pointer en premier?
    Le 19est? (lnb central)
    d'autre part, j'aurai voulu savoir si ce commutateur:
    https://www.2galli.fr/commutateur-di...at-c2x31864175
    est bien ou s'il faut choisir celui là:
    https://www.2galli.fr/commutateur-di...ri-c2x31865110
    Enfin, si Bruno venait à passer par là, j'aurai voulu savoir, s'il recevrait prochainement des lnb single 23mm, car je vois qu'il n'y en a plus en stock.
    Merci et bonne journée
    août 2017
    SudOuest 40
    Bonjour Valentin07,
    Apparemment le premier concerne 4 entrées sat le deuxième 4 entrée sat plus une entrée terrestre(tnt), à dédoubler à l'arrivée,
    Cordialement,
    Bonne journée,
    Oui, d'abord Astra, les autres seront quasiment dessus pile-poil .
    En 4/1 , prend celui-ci
    https://www.2galli.fr/commutateur-di...on-c2x31865028
    Pas le Cahors .
    Je ne sais pas trop quand j'aurais du 23mm.
    Les appros deviennent compliqués dès qu'il y a quelques composants électroniques.
    On m'annonce 68 semaines de délai sur certains produits...
    En tous cas pas besoin de 23mm sur la G3A , les 40mm classiques passent à l'aise .
    Citation Envoyé par cap40 Voir le message
    Bonjour Valentin07,
    Cordialement,
    Bonne journée,
    Oui , je suis parti du principe que le terrestre ne devait pas être utile à l'ami Valentin .
    Noter que le TER sur un commut doit être réservé à des conditions de réception du terrestre exceptionnellement bonnes .
    Si on doit mettre un préampli, il faut placer le commutateur à l'intérieur, en-dessous de l'alim terrestre, sinon il y a conflit .
    novembre 2019
    BURGUNDY
    Dommage pour les 23 mm. Sinon, tu me rassures qu'on puisse mettre des lnb tailles classiques sur cette parabole, car je croyais qu'il fallait uniquement du 23 mm.
    1_Sinon, niveau lnb, pour chaque sat et au vu de la dimension de la parabole ainsi que de l'endroit ou je me trouve , lesquels me conseilles tu?
    2- niveau câbles, lequel dois je prendre pour relier les lnb au commutateur externe diseqc?
    Pour le cable à utiliser du commutateur au décodeur, il n'y aura pas de problèmes car j'en avais acheté un (sur tes conseils) de bonne qualité.
    Dernière modification par Valentin07 ; 08/02/2022 à 16h29.
    Pas le Cahors .
    Bravo Bruno, je voulais lui dire la même chose, ce ne pas toujours que le plus chere ce le meilleurs, j'ai testé l'Octagon gold et ce très bon.
    Merci !
    Les marques ne veulent plus rien dire. Il faut essayer ...
    novembre 2019
    BURGUNDY
    J'ai deux lnb en ma possession: un technomate tm1 (le jaune) et un inverto black ultra single .
    Le technomate, je pense l'utiliser pour Astra 1, le inverto pour Astra 2, il me manquera un troisième lnb pour hotbird, mais je ne sais pas lequel choisir?
    Un single Fuba, compact et bien équilibré (cross-pola/gain...) pour les sat usuels .
    novembre 2019
    BURGUNDY
    Merci, Bruno.
