Bonjour marceljack,
Merci pour l’information.
Là tout de suite j’ai deux paraboles
- 1 simple 60cm fibre (Visiosat) avec 1 lnb quad qui pointe sur Eutelsat 5W pour Fransat
- 1 Bisat sur laquelle j’ai mis 2 LNB quad et qui pointe sur Astra 19.2 et Astra 28.2
Là je dois avoir un souci de pointage parce que si j’ai bien du signal pour Astra 19.2, le signal Astra 28.2 est quant à lui quasi nul sur les prises murales de la maison.
Ce qui m’etonne c’est que lorsque je pointe la parabole avec le GTMedia V8 Finder branché directement sur une des sorties de la tête qui pointe sur Astra 28.2, j’ai bien le signal avec une bonne puissance et une bonne qualité sur une partie des transpondeurs mais pas sur la totalité.
D’où à mon sens un problème de pointage.
Sur les conseils de Bruno, je vais refaire le montage de la Bisat, sachant que là mon but est d’avoir Astra 28.2 pour les chaînes anglaises en clair (ITV, Channel 4, BBC, Sky News…)
Du coup, je vais tout accès sur Astra 28.2 au niveau du pointage de la Bisat, car je ne porte aucun intérêt pour Astra 19.2 (pas d’abonnement Canal Sat, pas de TNT Sat, pas d’Orange TV Sat…etc.) je supprimerai d’ailleurs sûrement le LNB pointant sur Astra 19.2 pour ne laisser que celui pointant sur Astra 28.2, en mettant bien sûr 4 bouchons de terminaison sur les entrées du VNE G3-G4 correspondantes)
Du coup, je pourrai effectivement mettre le LNB Astra 28.2 plein axe de la parabole, et ne plus avoir que le pointage de celui-ci à réaliser aux petits oignons…
Là, du coup, j’espère qu’avec la Parabole Bisat et le LNB d’origine ça fonctionnera, après si besoin je remplacerai le LNB par un plus performant et m’occuperai ensuite de la commutation s’il le faut en remplaçant le VNE G3-G4 selon les conseils de Bruno… mais chaque chose en son temps…
Après je suis à l’écoute de toutes suggestions et de tous bons conseils…
